zamek pierścienia
muniek67
zamek pierścienia
Post autor: muniek67 » pn, 9 sie 2010, 19:06
Witam ,w mojej cr składamy silnik i jest problem zamek pierścienia nie jest skierowany dokładnie pomiędzy oknami lecz na wprost go.Czy jest to normalne? Pozdrawiam!
renner250
Motocykl: niebieski 125
Re: zamek pierścienia
Post autor: renner250 » pn, 9 sie 2010, 21:32
bylo to juz pisane. Zamek nie moze przechodzic przez okno w cylindrze. Masz zlego tloka. Moze zostales oszukany na roczniku sprzeta.
muniek67
Post autor: muniek67 » pn, 9 sie 2010, 21:37
A co może się stać jak będzie przechodził?
renner250
Post autor: renner250 » pn, 9 sie 2010, 23:47
pierscien zlapie za okno, rozleci sie i popiesci lekko cylinder i tloka przy okazji tez.
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: grayfox » wt, 10 sie 2010, 00:55
Z jakiego roku ta twoja CR? 92-99 taki sam tłok leciał 00 -01 miały tylko wycięcie w płaszczu reszta to samo. W Wyższych rocznikach chyba tylko kształt denka tłoka się zmienił z płaskiego na wypukłe. Może w ogóle kupiłeś tłoka do innego sprzęta?
renner250
Post autor: renner250 » wt, 10 sie 2010, 10:02
'00 dostal nowy cylinder. Nie wiem czym sie rozni ale moze ksztaltem okien tez a tlok sie znacznie nie musi roznic zeby pierscienie byly inaczej ustawione.
grayfox
Post autor: grayfox » wt, 10 sie 2010, 10:13
Ja w swojej 01 mam tłoka właśnie z 99, bo pierścień przychodzi na grubszą ściankę, także do 00 i 01 pasuje tłok od 92 do 01. Być może 00 nie pasuje do wcześniejszych modeli, ale niech się wypowie autor jaki to rocznik i jaki tłok kupił.
muniek67
Post autor: muniek67 » wt, 10 sie 2010, 14:29
Rocznik cr'ki to 94. ja tłoka nie kupowałem tylko poprzedni właściciel nie wiem jak to mogło w ogole chodzić ?Cylinder ma wbitą tuleję więc powinny być dwa pierścienie,prawda?Denko tłoka jest płaskie.Chyba spróbujemy usunąć stary kołek zamka i wbić nowy w odpowiednim miejscu.Jeśli ta operacja sie uda to dojeżdze do końca tego sezonu na tym tłoku ,a na następny
kupie nowy tłok.
Dzięki wszystkim za szybkie odpowiedzi ,Pozdrawiam!
GALA
Motocykl: rm 125 95'
Post autor: GALA » śr, 11 sie 2010, 21:21
Nie polecam zmieniac miejsca zamka !! Takie zabawy to sie nawet w WSK nie robilo :p
Jeżeli miały by być w tej samej cenie, z takim samym / tej samej jakości osprzętem wybrałbym pewnie KTM
- to jeżeli chodzi o cross
Enduro - crf, ale SM to byłaby na bank Aprilia ;)
LOL !!!! Z motodriver.eu :d
muniek67
Post autor: muniek67 » śr, 11 sie 2010, 22:18
Gala dlaczego uważasz że to zły pomysł? Na chwile obechą nie mam kasy na nowego tłoka ,a jeżdzić się chce :D Spróbujemy ,zobaczymy Może sie uda :roll: pozdro!
GALA
Post autor: GALA » czw, 12 sie 2010, 10:36
Moze sie uda a moze nie, zamek wyleci, pierscien trafi na okno i wtedy to juz tlok i cylinder do roboty. Zreszta bylo to juz na forum kiedys
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » czw, 12 sie 2010, 14:50
Honda cr 125 w rocznikach 92 do 03 ma w oryginale tlok taki sam.
Wymiary fabryczne są takie
sr nominalna.-53,94
wysokość tłoka- 58
sworzeń-15
wysokośc od góry sworznia do denka 20,5
jeden pierscień , kołek po stronie ssącej odchylony 11.5 mm od osi wzdłuznej tłoka
szarokośc piasty tłoka 17,5
Denko płaskie
1 duzy otwór w plaszczu tłoka po stronie ssania
W Twoim przypadku możesz nic nie kombinować z tym tlokiem co masz tylko normalnie go zakładaj bez jakiejkolwiek obawy że tam jakiś pierscień zawadzi czy podobne rzeczy.
Twój tłok prawdopodobnie pochodzi od vertexa . powodzenia pozdrawiam
