zamek pierścienia
Autor tematumuniek67
zamek pierścienia
Witam ,w mojej cr składamy silnik i jest problem zamek pierścienia nie jest skierowany dokładnie pomiędzy oknami lecz na wprost go.Czy jest to normalne? Pozdrawiam!
renner250
- Motocykl: niebieski 125
Re: zamek pierścienia
bylo to juz pisane. Zamek nie moze przechodzic przez okno w cylindrze. Masz zlego tloka. Moze zostales oszukany na roczniku sprzeta.
renner250
pierscien zlapie za okno, rozleci sie i popiesci lekko cylinder i tloka przy okazji tez.
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
- Styl jazdy: Cross Country
Z jakiego roku ta twoja CR? 92-99 taki sam tłok leciał 00 -01 miały tylko wycięcie w płaszczu reszta to samo. W Wyższych rocznikach chyba tylko kształt denka tłoka się zmienił z płaskiego na wypukłe. Może w ogóle kupiłeś tłoka do innego sprzęta?
renner250
'00 dostal nowy cylinder. Nie wiem czym sie rozni ale moze ksztaltem okien tez a tlok sie znacznie nie musi roznic zeby pierscienie byly inaczej ustawione.
grayfox
Ja w swojej 01 mam tłoka właśnie z 99, bo pierścień przychodzi na grubszą ściankę, także do 00 i 01 pasuje tłok od 92 do 01. Być może 00 nie pasuje do wcześniejszych modeli, ale niech się wypowie autor jaki to rocznik i jaki tłok kupił.
Rocznik cr'ki to 94. ja tłoka nie kupowałem tylko poprzedni właściciel nie wiem jak to mogło w ogole chodzić ?Cylinder ma wbitą tuleję więc powinny być dwa pierścienie,prawda?Denko tłoka jest płaskie.Chyba spróbujemy usunąć stary kołek zamka i wbić nowy w odpowiednim miejscu.Jeśli ta operacja sie uda to dojeżdze do końca tego sezonu na tym tłoku ,a na następny
kupie nowy tłok.
Dzięki wszystkim za szybkie odpowiedzi ,Pozdrawiam!
kupie nowy tłok.
GALA
- Motocykl: rm 125 95'
Nie polecam zmieniac miejsca zamka !! Takie zabawy to sie nawet w WSK nie robilo :p
Jeżeli miały by być w tej samej cenie, z takim samym / tej samej jakości osprzętem wybrałbym pewnie KTM
- to jeżeli chodzi o cross
Enduro - crf, ale SM to byłaby na bank Aprilia
LOL !!!! Z motodriver.eu :d
Gala dlaczego uważasz że to zły pomysł? Na chwile obechą nie mam kasy na nowego tłoka ,a jeżdzić się chce
Spróbujemy ,zobaczymy Może sie uda
pozdro!
GALA
Moze sie uda a moze nie, zamek wyleci, pierscien trafi na okno i wtedy to juz tlok i cylinder do roboty. Zreszta bylo to juz na forum kiedys
amator
- Motocykl: YZF250, KXF250
- Podziękował: 3 razy
- Podziękowania: 3 razy
Honda cr 125 w rocznikach 92 do 03 ma w oryginale tlok taki sam.
Wymiary fabryczne są takie
sr nominalna.-53,94
wysokość tłoka- 58
sworzeń-15
wysokośc od góry sworznia do denka 20,5
jeden pierscień , kołek po stronie ssącej odchylony 11.5 mm od osi wzdłuznej tłoka
szarokośc piasty tłoka 17,5
Denko płaskie
1 duzy otwór w plaszczu tłoka po stronie ssania
W Twoim przypadku możesz nic nie kombinować z tym tlokiem co masz tylko normalnie go zakładaj bez jakiejkolwiek obawy że tam jakiś pierscień zawadzi czy podobne rzeczy.
Twój tłok prawdopodobnie pochodzi od vertexa . powodzenia pozdrawiam
sr nominalna.-53,94
wysokość tłoka- 58
sworzeń-15
Denko płaskie
