CRF450R 2004r. gniazda zaworowe
Autor tematubeluss
- Motocykl: CRF450R
Witam,
Mam pytanie, Konczy mi sie możliwość regulowania luzu zaworowego (jestem juz prawie przy najcienszych płytkach)
jak sie domyślam, co za tym idzie czeka mnie remont głowicy i wstawienie w nią nowych gniazd zaworowych.
i ot tutaj moje pytanie, czy mozna do nowych gniazd wpasować stare zawory czy niestety trzeba wymienic cały komplet ??
Big
Re: CRF450R 2004r. gniazda zaworowe
Rozumiem ,że masz nowe , lub niedawno zmienione zawory , ale skończoną mozliwośc regulacji ??
Bo jesli nie , to wystarczy wymienic zawory. A nie gniazda.
Big
Wszysto mozna organoleptycznie/łopatologicznie/experymentalnie sprawdzić
Np. montując głowice do kupy na sucho z nowymi zaworami i spr. czy jeszcze bedzie jak zawory regulować.
Albo po prostu zmierzyć wszystko.
Czytanie , serwisówek jest wskazane :drinkers:
Autor tematubeluss
- Motocykl: CRF450R
Dobra to tak
Nie wiem ile mają zawory bo moto mam niecały sezon.
Z tego co czytam w manualu to jeśli kończy sie możliwość regulacji lecą gniazda, no ale jeśli mówicie ze wymienia się wtedy zawory to ja już sam niewiem :/
Jak można to sprawdzić/pomierzyć czy do wymiany są gniazda czy zawory, a moze jedno i drugie ??
Big
Chłopie te zawory pewnie ci juz niezle siadły w gniazdach.
Tak czy siak ,wymieniaj je bez gadania . Przynajmiej doloty. Bo ci sie którys urwie zmeczeniowo i bedzie sieczka .
Wymiary i katy przylgni znajdziesz w serwisówce.
Ciężko przez internet kierowac skomplikowanymi i wymagajacymi naprawami. Tym bardziej jak naprawiajacy jest zielony.
Może zanieś tę głowice do jakiegoś warsztatu obróbki. To ci wymienia te zawory . I bedą wiedzieli co tam trzeba szlifnąć. Tylko ich uprzedz ,żeby sie jak z jajkiem obchodzili. I jak najdelikatniej zbieraki . Jesli bedzie taka potrzeba.
Bo tam niewiele regulacji jest itp.
Jak ci wyjdzie głowica na gotowo. A bedzie lipa . To zrobisz wtedy i gniazda.
Ale na temat wymiany gniazd to ja sie nie wypowiem.
zielorz
- Motocykl: GSXR 750 K0
Gniazd w głowicach CRF się oficjalnie nie wymienia! Gniazda te pokryte są tytanem i jeśli ktoś je przeszlifuje to można je sobie już wyrzucić. Można próbować wsadzić żeliwne gniazda i stalowe zawory (jednak zakład, który będzie to robił musi mieć bardzo dokładne maszyny). Koszt takie remontu też nie jest mały (do tysiąca zł, zależy jakie zawory itd.) Najlepiej i najłatwiej, zamówić sobie sam kadłub głowicy ze stanów, cena nie jest wygórowana.
Autor tematubeluss
- Motocykl: CRF450R
jeśli z tymi gniazdami nic sie nie robi, to czemu jest poświęcony w manualu dział "Valve seat refacing" bo na moje oko to wyglada jak nazwijmy to regeneracja tych gniazd
Autor tematubeluss
- Motocykl: CRF450R
Dodam screeny z manuala bo mam go w PDF-ie
- Załączniki
- bez tytułu.JPG (84.55 KiB) Przejrzano 8818 razy
- bez tytułu1.JPG (59.78 KiB) Przejrzano 8818 razy
- bez tytułu2.JPG (77.62 KiB) Przejrzano 8818 razy
Autor tematubeluss
- Motocykl: CRF450R
No może nie wymiana ale wygląda mi to na swoistą regeneracje ^^ chyba że sie myle
