CRF450R 2004r. gniazda zaworowe
beluss
Motocykl: CRF450R
Post autor: beluss » sob, 7 lis 2009, 19:12
Witam,
Mam pytanie, Konczy mi sie możliwość regulowania luzu zaworowego (jestem juz prawie przy najcienszych płytkach)
jak sie domyślam, co za tym idzie czeka mnie remont głowicy i wstawienie w nią nowych gniazd zaworowych.
i ot tutaj moje pytanie, czy mozna do nowych gniazd wpasować stare zawory czy niestety trzeba wymienic cały komplet ??
Big
Re: CRF450R 2004r. gniazda zaworowe
Post autor: Big » sob, 7 lis 2009, 20:28
Rozumiem ,że masz nowe , lub niedawno zmienione zawory , ale skończoną mozliwośc regulacji ??
Bo jesli nie , to wystarczy wymienic zawory. A nie gniazda.
-Bartas-
Motocykl: Yamaha YZ250F 08r
Post autor: -Bartas- » sob, 7 lis 2009, 20:36
Albo i to i to.
Big
Post autor: Big » sob, 7 lis 2009, 23:08
Wszysto mozna organoleptycznie/łopatologicznie/experymentalnie sprawdzić :)
Np. montując głowice do kupy na sucho z nowymi zaworami i spr. czy jeszcze bedzie jak zawory regulować.
Albo po prostu zmierzyć wszystko.
Czytanie , serwisówek jest wskazane :drinkers:
beluss
Motocykl: CRF450R
Post autor: beluss » sob, 7 lis 2009, 23:56
Dobra to tak :)
Nie wiem ile mają zawory bo moto mam niecały sezon.
Z tego co czytam w manualu to jeśli kończy sie możliwość regulacji lecą gniazda, no ale jeśli mówicie ze wymienia się wtedy zawory to ja już sam niewiem :/
Jak można to sprawdzić/pomierzyć czy do wymiany są gniazda czy zawory, a moze jedno i drugie ??
Big
Post autor: Big » ndz, 8 lis 2009, 09:30
Chłopie te zawory pewnie ci juz niezle siadły w gniazdach.
Tak czy siak ,wymieniaj je bez gadania . Przynajmiej doloty. Bo ci sie którys urwie zmeczeniowo i bedzie sieczka .
Wymiary i katy przylgni znajdziesz w serwisówce.
Ciężko przez internet kierowac skomplikowanymi i wymagajacymi naprawami. Tym bardziej jak naprawiajacy jest zielony.
Może zanieś tę głowice do jakiegoś warsztatu obróbki. To ci wymienia te zawory . I bedą wiedzieli co tam trzeba szlifnąć. Tylko ich uprzedz ,żeby sie jak z jajkiem obchodzili. I jak najdelikatniej zbieraki . Jesli bedzie taka potrzeba.
Bo tam niewiele regulacji jest itp.
Jak ci wyjdzie głowica na gotowo. A bedzie lipa . To zrobisz wtedy i gniazda.
Ale na temat wymiany gniazd to ja sie nie wypowiem.
zielorz
VIP
VIP
Motocykl: GSXR 750 K0
Post autor: zielorz » ndz, 8 lis 2009, 14:15
Gniazd w głowicach CRF się oficjalnie nie wymienia! Gniazda te pokryte są tytanem i jeśli ktoś je przeszlifuje to można je sobie już wyrzucić. Można próbować wsadzić żeliwne gniazda i stalowe zawory (jednak zakład, który będzie to robił musi mieć bardzo dokładne maszyny). Koszt takie remontu też nie jest mały (do tysiąca zł, zależy jakie zawory itd.) Najlepiej i najłatwiej, zamówić sobie sam kadłub głowicy ze stanów, cena nie jest wygórowana.
beluss
Motocykl: CRF450R
Post autor: beluss » ndz, 8 lis 2009, 17:43
jeśli z tymi gniazdami nic sie nie robi, to czemu jest poświęcony w manualu dział "Valve seat refacing" bo na moje oko to wyglada jak nazwijmy to regeneracja tych gniazd
zielorz
VIP
VIP
Post autor: zielorz » pn, 9 lis 2009, 12:16
A możesz zarzucić skanem z tej serwisówki ? :)
beluss
Motocykl: CRF450R
Post autor: beluss » pn, 9 lis 2009, 12:42
Dodam screeny z manuala bo mam go w PDF-ie :)
bez tytułu.JPG (84.55 KiB) Przejrzano 8801 razy
bez tytułu1.JPG (59.78 KiB) Przejrzano 8801 razy
bez tytułu2.JPG (77.62 KiB) Przejrzano 8801 razy
-Bartas-
Post autor: -Bartas- » pn, 9 lis 2009, 22:14
Nie widze tutaj info o wymianie gniazd zaworowych...
beluss
Motocykl: CRF450R
Post autor: beluss » pn, 9 lis 2009, 23:41
No może nie wymiana ale wygląda mi to na swoistą regeneracje ^^ chyba że sie myle
