Zestawy naprawcze wahacza
damiii
Post autor: damiii » wt, 5 maja 2009, 22:08
Witam! Mam problem z doborem odpowiedniego dla mnie zestawu naprawczego wahacza. Jest w ofercie zestaw naprawczy przegubu wahacza, łącznika wahacza, wahacza dolnego i wahacza górnego. Mógłby mi ktoś wytłumaczyć która część jak się nazywa?? Pozdro!
MXrlz
Motocykl: Honda crf 250 2006r.
Re: Zestawy naprawcze wahacza
Post autor: MXrlz » wt, 5 maja 2009, 22:50
Zalezy ktore lozyska Ci poszly..
wardzioch
Motocykl: ...?
Post autor: wardzioch » wt, 5 maja 2009, 22:55
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » śr, 6 maja 2009, 18:38
I skad wiesz ze masz? Jak to sie objawia? :D
Ja myslalem ze też łozyska wachacza do wymiany a okazało sie ze to przegub padł ;/ :finga:
damiii
Post autor: damiii » czw, 7 maja 2009, 18:47
Na pewno są mi potrzebne łożyska zaznaczone na rysunku, reszta też pewnie ma luzy, ale mniejsze jak by były w zestawie to tez by było dobrze, ale nie muszą być koniecznie. Który zestaw powinienem kupić żeby wymienić zaznaczone łożyska wraz z tulejkami??
Jak wybijaliście stare tulejki zewnętrzne?? Używaliście prasy czy na inne metody??
Pozdro!
schemat waha w moim moto
lukasz_eu
Motocykl: KX 250
Post autor: lukasz_eu » pt, 8 maja 2009, 10:00
Wyjmować i wkładać radził bym na prasie jak sam nie masz podjedz do warsztatu chodzby samochodowego z wyjętą częścią. Unikniesz uszkodzenia nowych łożysk i miejsca osadzenia. Nie podpowiem ci które łożyska potrzebujesz bo albo mała fotka i nie widać albo mi na telefonie nie chce powiększyć. Pozdrawiam
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: sebek1516 » pt, 8 maja 2009, 17:09
Zaznaczyłeś zestaw naprawczy wachacza.
Ale jeśli masz luzy wachacza góra dół to zapewne przegub wachacza.
Jeśli ci nie szkoda kasy to wymien wszystkie na allballs to koszt 150 wachacz i przegub 325 zł :)
Jesli nie masz luzów to nie wymieniaj :) wyjmij uszczelki przeczyść ze starego smaru itp i nasmaruj na nowo.
Ja kupiłem zamienniki w sklepie gdy w przegubie wymieniałem wyniosło mnie to 80 zł za 4 łożyska i 6 uszczelniaczy ;)
P.S. Łozyska mozesz wybić nakładkami na grzechotkę :) Miejsca na nienie uszkodzisz a jak stare zepsujesz to i tak nic sie nie stanie bo nowe chcesz załozyc :))
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Mateusz_MX » sob, 9 maja 2009, 09:57
Witajcie,
Nie opłaca się kupować zamienników. Po pierwsze jedno łożysko na przegub kosztuje 80zł (oczywiście japońskie), a idzie ich tam cztery. Co do wahacza, to jedno łożysko kosztuje 50zł i potrzeba również cztery sztuki. Wątpię abyś dostał oryginalne uszczelniacze oddzielnie. Zamienniki nie będą pasować. Zestaw AllBalls'a na wahacz kosztuje 240zł, a nie jak napisał kolega wyżej 150zł. Pivot Works jest droższy, więc sobie daruj.
PS. Zobacz jak wymienia się te zestawy:
http://www.pivotworks.com/index.cfm?fus ... ideos.list
Pozdrawiam,
Mateusz_MX1
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: sebek1516 » sob, 9 maja 2009, 10:36
Ja kupowałem jedno za 25 zł i tylko takie były. Gość mowil ze to są dobre i wytrzymałe łozyska. Ale do innych moto mogą być drozsze lub jak na przykładnie KX nie mozna bylo dobrać wcale. A uszczelki itp byly takie same :)
zawislak88
Post autor: zawislak88 » sob, 9 maja 2009, 13:44
siema mam pytanko dlugo jezdziles z tym luzem w wachaczu czy odrazu jak zobaczyles to chcesz zrobic
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: sebek1516 » sob, 9 maja 2009, 15:51
Zalezy o jaki luz ci chodzi?
Na boki?
Czy góra dól jak masz moto na podstawce?
Bo u mnie wyszło ze to w przegubie na jednym łożysku był luz, dokladnie na tym co sie dokręca do ramy przy silniku (kolejne do amorka i wachacza) Ja ok 9 miesiecy to byl drobny luz max 1 cm... Ale lepiej rozkrecic i sprawdzic zeby nie okazalo sie tak jak u mnie ze poprzedni wlasciciel olal sobie wszystko i zamiast łozysk mialem zardzewiałe tulejki :) wałeczki sie posypały i zrosły rdzą.
zawislak88
Post autor: zawislak88 » sob, 9 maja 2009, 17:52
chodzi mi o luz na boki jak złapiesz za lancuch i podniesiesz go do gory to wachacz chodzi na boki to zdjecie ktore przedstawia twoj luz to u mnie tez w tym samym miejscu jest luz powiedz mi co kupiles za czesci zeby to naprawic i ile kosztowaly
Wróć do „Zawieszenie”
