Zestawy naprawcze wahacza
Autor tematudamiii
Witam! Mam problem z doborem odpowiedniego dla mnie zestawu naprawczego wahacza. Jest w ofercie zestaw naprawczy przegubu wahacza, łącznika wahacza, wahacza dolnego i wahacza górnego. Mógłby mi ktoś wytłumaczyć która część jak się nazywa?? Pozdro!
wardzioch
- Motocykl: ...?
Re: Zestawy naprawcze wahacza
- Rekord toru!
- Motocykl: gram w zielone
I skad wiesz ze masz? Jak to sie objawia?
Ja myslalem ze też łozyska wachacza do wymiany a okazało sie ze to przegub padł ;/ :finga:
Autor tematudamiii
Na pewno są mi potrzebne łożyska zaznaczone na rysunku, reszta też pewnie ma luzy, ale mniejsze jak by były w zestawie to tez by było dobrze, ale nie muszą być koniecznie. Który zestaw powinienem kupić żeby wymienić zaznaczone łożyska wraz z tulejkami??
Jak wybijaliście stare tulejki zewnętrzne?? Używaliście prasy czy na inne metody??
Pozdro!
Pozdro!
- Załączniki
- schemat waha w moim moto
- waha.JPG (55.56 KiB) Przejrzano 19201 razy
lukasz_eu
- Motocykl: KX 250
Wyjmować i wkładać radził bym na prasie jak sam nie masz podjedz do warsztatu chodzby samochodowego z wyjętą częścią. Unikniesz uszkodzenia nowych łożysk i miejsca osadzenia. Nie podpowiem ci które łożyska potrzebujesz bo albo mała fotka i nie widać albo mi na telefonie nie chce powiększyć. Pozdrawiam
- Rekord toru!
Zaznaczyłeś zestaw naprawczy wachacza.
Ale jeśli masz luzy wachacza góra dół to zapewne przegub wachacza.
Jeśli ci nie szkoda kasy to wymien wszystkie na allballs to koszt 150 wachacz i przegub 325 zł
Jesli nie masz luzów to nie wymieniaj
wyjmij uszczelki przeczyść ze starego smaru itp i nasmaruj na nowo.
Ja kupiłem zamienniki w sklepie gdy w przegubie wymieniałem wyniosło mnie to 80 zł za 4 łożyska i 6 uszczelniaczy
P.S. Łozyska mozesz wybić nakładkami na grzechotkę
Miejsca na nienie uszkodzisz a jak stare zepsujesz to i tak nic sie nie stanie bo nowe chcesz załozyc
Mateusz_MX
- Motocykl: EXC 400 '12
Witajcie,
Nie opłaca się kupować zamienników. Po pierwsze jedno łożysko na przegub kosztuje 80zł (oczywiście japońskie), a idzie ich tam cztery. Co do wahacza, to jedno łożysko kosztuje 50zł i potrzeba również cztery sztuki. Wątpię abyś dostał oryginalne uszczelniacze oddzielnie. Zamienniki nie będą pasować. Zestaw AllBalls'a na wahacz kosztuje 240zł, a nie jak napisał kolega wyżej 150zł. Pivot Works jest droższy, więc sobie daruj.
PS. Zobacz jak wymienia się te zestawy:
http://www.pivotworks.com/index.cfm?fus ... ideos.list
Pozdrawiam,
Mateusz_MX1
Pozdrawiam,
Mateusz_MX1
- Rekord toru!
Ja kupowałem jedno za 25 zł i tylko takie były. Gość mowil ze to są dobre i wytrzymałe łozyska. Ale do innych moto mogą być drozsze lub jak na przykładnie KX nie mozna bylo dobrać wcale. A uszczelki itp byly takie same
zawislak88
siema mam pytanko dlugo jezdziles z tym luzem w wachaczu czy odrazu jak zobaczyles to chcesz zrobic
- Rekord toru!
Zalezy o jaki luz ci chodzi?
Na boki?
Czy góra dól jak masz moto na podstawce?
Bo u mnie wyszło ze to w przegubie na jednym łożysku był luz, dokladnie na tym co sie dokręca do ramy przy silniku (kolejne do amorka i wachacza) Ja ok 9 miesiecy to byl drobny luz max 1 cm... Ale lepiej rozkrecic i sprawdzic zeby nie okazalo sie tak jak u mnie ze poprzedni wlasciciel olal sobie wszystko i zamiast łozysk mialem zardzewiałe tulejki
wałeczki sie posypały i zrosły rdzą.
Na boki?
zawislak88
chodzi mi o luz na boki jak złapiesz za lancuch i podniesiesz go do gory to wachacz chodzi na boki to zdjecie ktore przedstawia twoj luz to u mnie tez w tym samym miejscu jest luz powiedz mi co kupiles za czesci zeby to naprawic i ile kosztowaly
