mały problem z rozrzadem CRF 250R
rydzyk673
Post autor: rydzyk673 » wt, 28 kwie 2009, 11:54
Witam.
Gdy sprawdzałem luz zaworowy zauwazyłem ze rozrzad nie jest idelanie zgrany. jak by nie całe pół zabka był przeskoczony. ale to fizycznie niemozliwe. wiec co moze byc ?
Ostatnio zmieniony czw, 10 wrz 2009, 20:54 przez rydzyk673, łącznie zmieniany 1 raz.
wardzioch
Motocykl: ...?
Re: mały problem z rozrzadem CRF 250R
Post autor: wardzioch » śr, 29 kwie 2009, 08:30
Miałem dosłownie kilka dni temu ten sam problem co ustawiłem rozrząd w mojej YZF to był minimalnie przestawiony tez zmieniałem łańcuszek .
generalnie chodziło tylko o ten nieszczęsny napinacz (samoregulujący) łańcuszka rozrządu .Musisz na letko napiętym łańcuszku ustawiać albo dać o jeden punkt do przodu (ten u góry ) i dopiero teraz zakładać napinacz i powinno być OK.
PS. Możesz też źle założyć na dolnej zębatce łańcuszek
PSS. Wiesz jak postępować z samo regulatorem ?
rydzyk673
Post autor: rydzyk673 » śr, 29 kwie 2009, 15:21
dziki za odp wardzioch :D
no logiczne ze pokryciue znaków sie sprawdza na napietym napinaczu. I zawsze mi brakuje nie całe pół zabka na górnym wałku w prawo albo lewo.
Ostatnio zmieniony czw, 10 wrz 2009, 20:56 przez rydzyk673, łącznie zmieniany 1 raz.
MXrlz
Motocykl: Honda crf 250 2006r.
Post autor: MXrlz » pt, 1 maja 2009, 22:25
ustawiaj rozrzad na nie zalozonym napinaczu.. Przerabialem to juz paredziesiat razy. ustaw znaki u gory zgodnie ze znakami na dole oczywiscie to samo zaloz lancuszek.. ponownie u gory ustaw znaki juz z lancuszkiem a na dole kropeczka powinna byc na polowie znaku w crf zawsze jest i bedzie roznica polowy znaku poniewaz robisz to na nie zalozonym napinaczu zalozysz napinacz i powinno byc ok zawsze po ustawieniu rozrzadu kopnij pare razy czy wszystko ok
pozdro
wardzioch
Motocykl: ...?
Post autor: wardzioch » pt, 1 maja 2009, 23:19
Co mam na myśli z samo regulatorem ?
Odkręcasz śrubę 6mm i wkładasz mały śrubokręt w miejsce śruby i kręcisz w prawo wychodzi w lewo chowa się popychacz :) (a może na odwrót nie pamiętam ) zakładasz regulator chowasz popychacz (czyli kręcisz śrubokrętem do schowania popychacza i koniec (oczywiście regulator przykręcony na stałe do cylindra).
Nie mam crf-a ,ale błąd o pół zęba w yzf może nie przejść
tomekcrf250x
Motocykl: CRF 250X
Post autor: tomekcrf250x » pt, 1 maja 2009, 23:48
w crf 250x jest tak zejak przekrecisz samoregulator do konca to sam ci sie zatrzymuje i wtedy amsz luzny łańcuszek i robisz to co amsz zrobic. potem jak wszystko poskłądasz to przekręcasz lekko samoregulatorem a on wraca na swoją pozycje, ja pozniej jeszcze delikatnie podciągnąłem ale wydaje mi sie ze to nie jest konieczne ;) tak ze powodzenia kolego :)
wardzioch
Motocykl: ...?
Post autor: wardzioch » sob, 2 maja 2009, 08:41
Bo wiesz chodzi mi o to że nie wszyscy o tym wiedzą jak samo regulator sie wysunie do końca (np: przy wymianie właśnie łańcuszka ) to już nie wraca , ma jaką blokadę że w żaden sposób nie judzie go cofnąć do tyłu i jest to tylko możliwe właśnie kręceniem śrubokrętem w środku :)
rydzyk673
Post autor: rydzyk673 » sob, 2 maja 2009, 09:06
Dzieki Panowie za odpowiedzi.
ja mam specjalny klucz do samonapinacza i krecac w prawo napinacz sie chowa. po wyjeciu kluczyka napinac automatynie napina. przy składaniu innych crosówek tez w nie kazdej rozrzad jest idealnie zgrany.... czasem 1 mm róznicy jest. to moze byc spowodowane tym jak bardzo jest naciagniety łancuszek lub tym jak grube mamy uszczelki pod głowica. wiec uwazam ze sprawa jest zamknieta.
