mały problem z rozrzadem CRF 250R
Autor tematurydzyk673
Witam.
Gdy sprawdzałem luz zaworowy zauwazyłem ze rozrzad nie jest idelanie zgrany. jak by nie całe pół zabka był przeskoczony. ale to fizycznie niemozliwe. wiec co moze byc ?
- Załączniki
- DSCF5335.JPG (220.6 KiB) Przejrzano 7267 razy
- DSCF5336.JPG (220.04 KiB) Przejrzano 7272 razy
Ostatnio zmieniony czw, 10 wrz 2009, 20:54 przez rydzyk673, łącznie zmieniany 1 raz.
wardzioch
- Motocykl: ...?
Re: mały problem z rozrzadem CRF 250R
Miałem dosłownie kilka dni temu ten sam problem co ustawiłem rozrząd w mojej YZF to był minimalnie przestawiony tez zmieniałem łańcuszek .
generalnie chodziło tylko o ten nieszczęsny napinacz (samoregulujący) łańcuszka rozrządu .Musisz na letko napiętym łańcuszku ustawiać albo dać o jeden punkt do przodu (ten u góry ) i dopiero teraz zakładać napinacz i powinno być OK.
PS. Możesz też źle założyć na dolnej zębatce łańcuszek
PSS. Wiesz jak postępować z samo regulatorem ?
dziki za odp wardzioch
no logiczne ze pokryciue znaków sie sprawdza na napietym napinaczu. I zawsze mi brakuje nie całe pół zabka na górnym wałku w prawo albo lewo.
Ostatnio zmieniony czw, 10 wrz 2009, 20:56 przez rydzyk673, łącznie zmieniany 1 raz.
MXrlz
- Motocykl: Honda crf 250 2006r.
ustawiaj rozrzad na nie zalozonym napinaczu.. Przerabialem to juz paredziesiat razy. ustaw znaki u gory zgodnie ze znakami na dole oczywiscie to samo zaloz lancuszek.. ponownie u gory ustaw znaki juz z lancuszkiem a na dole kropeczka powinna byc na polowie znaku w crf zawsze jest i bedzie roznica polowy znaku poniewaz robisz to na nie zalozonym napinaczu zalozysz napinacz i powinno byc ok zawsze po ustawieniu rozrzadu kopnij pare razy czy wszystko ok
pozdro
pozdro
wardzioch
- Motocykl: ...?
Co mam na myśli z samo regulatorem ?
Odkręcasz śrubę 6mm i wkładasz mały śrubokręt w miejsce śruby i kręcisz w prawo wychodzi w lewo chowa się popychacz
(a może na odwrót nie pamiętam ) zakładasz regulator chowasz popychacz (czyli kręcisz śrubokrętem do schowania popychacza i koniec (oczywiście regulator przykręcony na stałe do cylindra).
Nie mam crf-a ,ale błąd o pół zęba w yzf może nie przejść
tomekcrf250x
- Motocykl: CRF 250X
w crf 250x jest tak zejak przekrecisz samoregulator do konca to sam ci sie zatrzymuje i wtedy amsz luzny łańcuszek i robisz to co amsz zrobic. potem jak wszystko poskłądasz to przekręcasz lekko samoregulatorem a on wraca na swoją pozycje, ja pozniej jeszcze delikatnie podciągnąłem ale wydaje mi sie ze to nie jest konieczne
tak ze powodzenia kolego
wardzioch
- Motocykl: ...?
Bo wiesz chodzi mi o to że nie wszyscy o tym wiedzą jak samo regulator sie wysunie do końca (np: przy wymianie właśnie łańcuszka ) to już nie wraca , ma jaką blokadę że w żaden sposób nie judzie go cofnąć do tyłu i jest to tylko możliwe właśnie kręceniem śrubokrętem w środku
Dzieki Panowie za odpowiedzi.
ja mam specjalny klucz do samonapinacza i krecac w prawo napinacz sie chowa. po wyjeciu kluczyka napinac automatynie napina. przy składaniu innych crosówek tez w nie kazdej rozrzad jest idealnie zgrany.... czasem 1 mm róznicy jest. to moze byc spowodowane tym jak bardzo jest naciagniety łancuszek lub tym jak grube mamy uszczelki pod głowica. wiec uwazam ze sprawa jest zamknieta.
