ROZWIŃMY FMX W MAŁOPOLSCE
seba130394
- Motocykl: RM 250
Re: ROZWIŃMY FMX W MAŁOPOLSCE
Jaka marka motocykla według Was jest najlepsza do fmx ? Mam KTM i jak będę kupował 250 2t to tez chyba KTM
Rieju RR 50-->Kawasaki kx 85-->KTM sx 450-->Kawasaki kx 250--->Suzuki RM 250
http://fmxlajto.blogspot.com/
Autor tematukrzysiekFmX
- Motocykl: KAWASAKI KXF250 2012
Siema , wiesz nie ma to dużego znaczenia , grunt żeby stan techniczny był idealny , bo skacząc z rampy nie można sobie pozwolic na najmniejszy błąd typu motor przerwie na rampie , zdławi silnik itp . Ja mam dylemat ale nawet Artur pisał , żeby jezdzic na 125 dopuki nie będe jej kręcił na maxa w motocrossie . Poza tym 250 w fmx jest tylko potrzebna do tego , żeby szybko napedzac sie na rampe na krótkich dystansach a narazie na początek nie bede skakał na night of the jumps na hali więc 125 da rade poprostu trzeba kilka metrów więcej i co najwyżej 3 bieg , pozatym 125 jest dobra do nauki bo jest dużo lżejsza od 250. Pozatym mam swój przynajmniej dziwny styl , że stoje na srodku motora aprzy wybiciu gwałtownie przesówam się do przodu i np na torze motocrossowym na trumnach lece wyżej niż inni i też prze troszke za wolnym najezdzie na skok też idzie tym podciągnąc odległość troche. Pozdro
ZĘBAMI MOŻNA STUKAĆ Z ZIMNA ALBO ZE STRACHU , A GDZIE CHOCIAŻ DWIE MOŻLIWOŚĆI O WYMÓWKE NIE TRUDNO . LIFE IS FUN
seba130394
- Motocykl: RM 250
Ma ktoś rampe na sprzedaż ? Albo jak ją zrobić? Myślimy coś z kolegą nad skakaniem zobaczymy co z tego wypali. Jestesmy z okolic Bielska, Oświęcimia
wiec lepiej samemu zrobic , ale robisz tak ze biezesz sobie rurke albo lepiej profil zamkniety i nastepnie biezesz sznurek pala i cos ostrego albo ołowek zalezy od podłoza i rysujesz sobie kolo o promieniu 9m nawet nie musisz calego kola rysowac 1/4 koła wystarczy , nastepnie gniesz ten profil tak zeby dopasowac go do tego łuku i jak już wygniesz to robisz 2 taki sam albo nawet 3 zalezy jak bedziesz budowal rampe tzn. czy srodkiem tez bedziesz dawał podpory to zalezy od szerokosci rampy . Dajmy na to że masz już 2 wygiete profile , wtedy biezesz i spawasz profil o dł. 2,5-2,6m z profilem 5,5m tak żeby stworzyły kąt 90stopni tzn bedzie to najwyzsza podpora i podstawa. wtedy do tego spawasz ten wygiety łuk , wiec masz juz jedną strone zarys , musisz do tego jakos sensownie pospawac dodatkowe podpory , żeby sie to trzymało elegancko i wytrzymało skoki , teraz budujesz 2 strone tak samo jak tą wczesniej. Masz juz 2 strony wiec teraz trzeba je połączyć profilami najlepiej tak żeby szerokosc rampy była nie mniejsza niz 1m , mój znajomy ma 1,3m i jest idealnie. jeszcze profile dołem i te co bedzie blacha , sklejka albo kratownica na nich i masz rampe . Jak bedziesz robił to bedziesz wiedzial jak to zrobic zeby sie mocno trzymało . Ja tez sie w ferie biore za rampe , bo ta drewniana pękła i poszła w atmosfere ;D, PozdrO
seba130394
- Motocykl: RM 250
Dzięki wielkie za info. Gdzie znajdę jakieś plany rampy ?
ciężko o jakies plany , żeby to było wmiare zrozumiałe , widziałem jakies amerykanskie ale tam wymiary są w calach albo cos tam porąbane całkiem , ale tak jak pisałem wczesniej to nawet plan zbytnio nie potrzebny , wiekszosc riderów w Polsce tak robi , przynajmniej ja taki przespis na rampe od Darka Kłopota dostałem ;D Dalej mam wątpliwości czy kupic 125 czy 250 xD
seba130394
- Motocykl: RM 250
Kupuj 250. Ja mialem Rieju RR 50 następnie Kawasaki kx 85 a teraz mam KTM 450 i spoko mi się jeździ. Ale planuje sprzedać i kupić 250 2t. Zobaczymy co z tego wyniknie.
olek1236
Gdzies kiedys mialem plany rampy dziewiatki. jak znadje to Ci wysle tylko podaj meila
olek1236
olek1236
tak wyglada moja rampa jak CI odpowiada to moge CI wyslac schemat
- Załączniki
- Rampa.jpeg (96.83 KiB) Przejrzano 18564 razy
olek1236
seba130394
- Motocykl: RM 250
No super rampa tylko przeraża mnie jej wielkość
. Ale myślę, że nie będzie źle
Ta sklejka wytrzymuje ?
Wysyłajcie na adres seba130394@interia.pl
olek1236
Wysokosc jest normalna:) luk jest taki ze nie czuc jak sie na nia wjezdza. Skacze mi sie z niej bardzo dobrze. w meilu przesylam schemat. Pozdro
olek1236
seba130394
- Motocykl: RM 250
Dzięki wielkie za schemat. Na jakim biegu się skacze 250 2t? Na początek blisko chyba rampa ma być lądowania ?
