ROZWIŃMY FMX W MAŁOPOLSCE
Wszystko na temat freestyle MX - w kraju i na świecie
seba130394
Motocykl: RM 250
Re: ROZWIŃMY FMX W MAŁOPOLSCE
Post autor: seba130394 » sob, 4 lut 2012, 15:47
Jaka marka motocykla według Was jest najlepsza do fmx ? Mam KTM i jak będę kupował 250 2t to tez chyba KTM :D
Rieju RR 50-->Kawasaki kx 85-->KTM sx 450-->Kawasaki kx 250--->Suzuki RM 250
http://fmxlajto.blogspot.com/
krzysiekFmX
Motocykl: KAWASAKI KXF250 2012
Post autor: krzysiekFmX » sob, 4 lut 2012, 20:57
Siema , wiesz nie ma to dużego znaczenia , grunt żeby stan techniczny był idealny , bo skacząc z rampy nie można sobie pozwolic na najmniejszy błąd typu motor przerwie na rampie , zdławi silnik itp . Ja mam dylemat ale nawet Artur pisał , żeby jezdzic na 125 dopuki nie będe jej kręcił na maxa w motocrossie . Poza tym 250 w fmx jest tylko potrzebna do tego , żeby szybko napedzac sie na rampe na krótkich dystansach a narazie na początek nie bede skakał na night of the jumps na hali więc 125 da rade poprostu trzeba kilka metrów więcej i co najwyżej 3 bieg , pozatym 125 jest dobra do nauki bo jest dużo lżejsza od 250. Pozatym mam swój przynajmniej dziwny styl , że stoje na srodku motora aprzy wybiciu gwałtownie przesówam się do przodu i np na torze motocrossowym na trumnach lece wyżej niż inni i też prze troszke za wolnym najezdzie na skok też idzie tym podciągnąc odległość troche. Pozdro :D
ZĘBAMI MOŻNA STUKAĆ Z ZIMNA ALBO ZE STRACHU , A GDZIE CHOCIAŻ DWIE MOŻLIWOŚĆI O WYMÓWKE NIE TRUDNO . LIFE IS FUN
seba130394
Motocykl: RM 250
Post autor: seba130394 » sob, 4 lut 2012, 21:34
Ma ktoś rampe na sprzedaż ? Albo jak ją zrobić? Myślimy coś z kolegą nad skakaniem zobaczymy co z tego wypali. Jestesmy z okolic Bielska, Oświęcimia :)
krzysiekFmX
Post autor: krzysiekFmX » ndz, 5 lut 2012, 12:23
wiec lepiej samemu zrobic , ale robisz tak ze biezesz sobie rurke albo lepiej profil zamkniety i nastepnie biezesz sznurek pala i cos ostrego albo ołowek zalezy od podłoza i rysujesz sobie kolo o promieniu 9m nawet nie musisz calego kola rysowac 1/4 koła wystarczy , nastepnie gniesz ten profil tak zeby dopasowac go do tego łuku i jak już wygniesz to robisz 2 taki sam albo nawet 3 zalezy jak bedziesz budowal rampe tzn. czy srodkiem tez bedziesz dawał podpory to zalezy od szerokosci rampy . Dajmy na to że masz już 2 wygiete profile , wtedy biezesz i spawasz profil o dł. 2,5-2,6m z profilem 5,5m tak żeby stworzyły kąt 90stopni tzn bedzie to najwyzsza podpora i podstawa. wtedy do tego spawasz ten wygiety łuk , wiec masz juz jedną strone zarys , musisz do tego jakos sensownie pospawac dodatkowe podpory , żeby sie to trzymało elegancko i wytrzymało skoki , teraz budujesz 2 strone tak samo jak tą wczesniej. Masz juz 2 strony wiec teraz trzeba je połączyć profilami najlepiej tak żeby szerokosc rampy była nie mniejsza niz 1m , mój znajomy ma 1,3m i jest idealnie. jeszcze profile dołem i te co bedzie blacha , sklejka albo kratownica na nich i masz rampe . Jak bedziesz robił to bedziesz wiedzial jak to zrobic zeby sie mocno trzymało . Ja tez sie w ferie biore za rampe , bo ta drewniana pękła i poszła w atmosfere ;D, PozdrO
seba130394
Motocykl: RM 250
Post autor: seba130394 » pn, 6 lut 2012, 16:26
Dzięki wielkie za info. Gdzie znajdę jakieś plany rampy ?
krzysiekFmX
Post autor: krzysiekFmX » wt, 7 lut 2012, 21:18
ciężko o jakies plany , żeby to było wmiare zrozumiałe , widziałem jakies amerykanskie ale tam wymiary są w calach albo cos tam porąbane całkiem , ale tak jak pisałem wczesniej to nawet plan zbytnio nie potrzebny , wiekszosc riderów w Polsce tak robi , przynajmniej ja taki przespis na rampe od Darka Kłopota dostałem ;D Dalej mam wątpliwości czy kupic 125 czy 250 xD
seba130394
Motocykl: RM 250
Post autor: seba130394 » wt, 7 lut 2012, 22:10
Kupuj 250. Ja mialem Rieju RR 50 następnie Kawasaki kx 85 a teraz mam KTM 450 i spoko mi się jeździ. Ale planuje sprzedać i kupić 250 2t. Zobaczymy co z tego wyniknie.
olek1236
Post autor: olek1236 » wt, 7 lut 2012, 23:17
Gdzies kiedys mialem plany rampy dziewiatki. jak znadje to Ci wysle tylko podaj meila
olek1236
olek1236
Post autor: olek1236 » wt, 7 lut 2012, 23:22
tak wyglada moja rampa jak CI odpowiada to moge CI wyslac schemat
olek1236
seba130394
Motocykl: RM 250
Post autor: seba130394 » śr, 8 lut 2012, 09:05
No super rampa tylko przeraża mnie jej wielkość :D. Ale myślę, że nie będzie źle :D.
Ta sklejka wytrzymuje ?
Wysyłajcie na adres seba130394@interia.pl
olek1236
Post autor: olek1236 » śr, 8 lut 2012, 17:50
Wysokosc jest normalna:) luk jest taki ze nie czuc jak sie na nia wjezdza. Skacze mi sie z niej bardzo dobrze. w meilu przesylam schemat. Pozdro
olek1236
seba130394
Motocykl: RM 250
Post autor: seba130394 » śr, 8 lut 2012, 19:05
Dzięki wielkie za schemat. Na jakim biegu się skacze 250 2t? Na początek blisko chyba rampa ma być lądowania ?
Wróć do „MX Freestyle”
