Potrzebuje waszej pomocy w remoncie Yamahy Yz 250
2T
Re: Potrzebuje waszej pomocy w remoncie Yamahy Yz 250
Post autor: 2T » czw, 24 kwie 2008, 01:54
:shock: zakryte ?? łoł ,no kolega grzechu już podpowiedział że powinno być odkryte , ale to nie problem bo łatwo zdjąć osłonke a może z drugiej strony niema :idea: tylko sprawdz od razu jesli masz napisy na nim od tej strony czy jest z luzem C3 to zawsze powinno być po symbolu łożyska napisane
sprawdz na rozpołowionym silniku jak te biegi ci wchodzą ,tylko musisz trzymać wałki i ostatnie tryby lekko bo inaczej pospadają z wałkow podczas przełączania a np. druga osoba może ci kręcić od strony sprzęgla lekko wałkiem sprzęgłowym i zmieniać biegi (można tam klucz nasadowy włożyc żeby było lżej zmieniać albo ręką ) i może zobaczysz co sie dzieje jak włączasz 3 ,tylko musisz trzymac wałki mnie więcej w takiej pozycji jak są normalnie ,
ja w hondzie miałem tak że wałek zdawczy sie urwał w połowie i moto jezdziło ,tylko że nie miało trzech biegów czyli połowy :mrgreen:
Emilos
Post autor: Emilos » czw, 24 kwie 2008, 08:00
Gdzie mogę zakupić nowe łożyska na wał i do skrzyni biegów?? (do rocznika 88-90)
Jakie powinny być te łożyska, zwykłe?? jakieś specjalne??
squash0
Post autor: squash0 » czw, 24 kwie 2008, 13:37
w sklepie wysylkowym p. motoX ,lub zwyklym z lozyskami tylko pamietaj ze na wal musza być z luzem C3
Grzechu_MX
Motocykl: Na razie nie ma
Post autor: Grzechu_MX » czw, 24 kwie 2008, 22:31
w sklepie z łozyskami powinny byc, ale ja ostatio kupywałem łozyska i jedno było z luzem c3.Drugie tez ale juz bez luzu c3 i musiałem kupic orginała za 180 zł. a i jak kupisz to posciagaj blaszki osłaniajace,
Emilos
Post autor: Emilos » czw, 24 kwie 2008, 22:58
ale pod tymi blaszkami jest smar który smaruje łożyska to chyba lepiej niż odsłonięte??. A czy jak zdejmę te blaszki to nie będzie łapał lewego powietrza??
Isbi
Post autor: Isbi » pt, 25 kwie 2008, 07:34
nie ma szans bo przeciesz komore spalania masz nad tlokiem a nie pod a paliwo z powietrzem zmieszane idzie nad tloka po za tym sa simeringi na wale zeby nie dostawal sie olej rowniez :wink: wogole lozyska na wal nie powinny miec blaszek nawet jak je kupisz...
LiFe FoR RiDe
Emilos
Post autor: Emilos » ndz, 27 kwie 2008, 18:35
Potrzebuje ponownie pomocy
- Jaki polecacie mi nie drogi olej do skrzyni biegów do 35zł
- Czy mogę złożyć silnik na silikon wysoko-temperaturowy (odporny na olej i środki mrozoodporne) -60 C do +285 C
- Co to jest zaznaczone na zdjęciach?? i do czego się podłancza??
bez tytułu.JPG (46.02 KiB) Przejrzano 6485 razy
bez tytułu 3.JPG (28.96 KiB) Przejrzano 6486 razy
Filip_CK
Motocykl: KXF 250 2011
Post autor: Filip_CK » ndz, 27 kwie 2008, 19:28
pompa wody :)
a ten wąż idzie do chłodnicy
a olej to polecam ten http://sklep.scigacz.pl/olej-przekladni ... -2875.html
śmigam na nim :)
KTM for life
www.promobile.pl
Emilos
Post autor: Emilos » ndz, 27 kwie 2008, 21:58
Do chłodnicy muszę kupić specjalną wodę?? czy mogę nalać kranówkę??
matimoto5
Post autor: matimoto5 » pn, 28 kwie 2008, 11:00
Najlepiej kup płyn do chłodnic, ew wode destylowaną, bo od kranówki osadza sie kamień
Yamaha Yz 250F 2014
superpimp
Post autor: superpimp » pn, 28 kwie 2008, 11:29
Isbi pisze:nie ma szans bo przeciesz komore spalania masz nad tlokiem a nie pod a paliwo z powietrzem zmieszane idzie nad tloka po za tym sa simeringi na wale zeby nie dostawal sie olej rowniez :wink: wogole lozyska na wal nie powinny miec blaszek nawet jak je kupisz...
no ja ostatnio kupowałem lozyska na wal i byłem porownac w serwisie motocyklowym i w sklepie z lozyskami co sie okazało te w serwisie (bez blaszek) to to samo co w sklepie z lozyskami (z blaszkami) w tych bez blaszek byly rowki na blaszki poprostu firma np. "Nsk" robi to samo lozysko i jak ma miec blaszke (w syblolu dodatkowo "ZZ")
to je zakładają a jak nie to nie, lozysko jest to samo bo to z blaszkami po ich sciągnięciu jest identyczne jak to bez blaszek :wink:
Emilos
Post autor: Emilos » śr, 30 kwie 2008, 22:57
Mam głupie pytanie.
Jak wałczyć zapłon w yz 250 z 89roku, aby ja odpalić? i jak ją zgasić?
