Potrzebuje waszej pomocy w remoncie Yamahy Yz 250
2T
Re: Potrzebuje waszej pomocy w remoncie Yamahy Yz 250
sprawdz na rozpołowionym silniku jak te biegi ci wchodzą ,tylko musisz trzymać wałki i ostatnie tryby lekko bo inaczej pospadają z wałkow podczas przełączania a np. druga osoba może ci kręcić od strony sprzęgla lekko wałkiem sprzęgłowym i zmieniać biegi (można tam klucz nasadowy włożyc żeby było lżej zmieniać albo ręką ) i może zobaczysz co sie dzieje jak włączasz 3 ,tylko musisz trzymac wałki mnie więcej w takiej pozycji jak są normalnie ,
ja w hondzie miałem tak że wałek zdawczy sie urwał w połowie i moto jezdziło ,tylko że nie miało trzech biegów czyli połowy
Autor tematuEmilos
Gdzie mogę zakupić nowe łożyska na wał i do skrzyni biegów?? (do rocznika 88-90)
Jakie powinny być te łożyska, zwykłe?? jakieś specjalne??
squash0
w sklepie wysylkowym p. motoX ,lub zwyklym z lozyskami tylko pamietaj ze na wal musza być z luzem C3
Grzechu_MX
- Motocykl: Na razie nie ma
w sklepie z łozyskami powinny byc, ale ja ostatio kupywałem łozyska i jedno było z luzem c3.Drugie tez ale juz bez luzu c3 i musiałem kupic orginała za 180 zł. a i jak kupisz to posciagaj blaszki osłaniajace,
Autor tematuEmilos
ale pod tymi blaszkami jest smar który smaruje łożyska to chyba lepiej niż odsłonięte??. A czy jak zdejmę te blaszki to nie będzie łapał lewego powietrza??
Isbi
nie ma szans bo przeciesz komore spalania masz nad tlokiem a nie pod a paliwo z powietrzem zmieszane idzie nad tloka po za tym sa simeringi na wale zeby nie dostawal sie olej rowniez
wogole lozyska na wal nie powinny miec blaszek nawet jak je kupisz...
LiFe FoR RiDe
Autor tematuEmilos
Potrzebuje ponownie pomocy
- Jaki polecacie mi nie drogi olej do skrzyni biegów do 35zł
- Czy mogę złożyć silnik na silikon wysoko-temperaturowy (odporny na olej i środki mrozoodporne) -60 C do +285 C
- Co to jest zaznaczone na zdjęciach?? i do czego się podłancza??
- Załączniki
- bez tytułu.JPG (46.02 KiB) Przejrzano 6495 razy
- bez tytułu 3.JPG (28.96 KiB) Przejrzano 6496 razy
Filip_CK
- Motocykl: KXF 250 2011
pompa wody
a ten wąż idzie do chłodnicy
a olej to polecam ten http://sklep.scigacz.pl/olej-przekladni ... -2875.html
śmigam na nim
śmigam na nim
Autor tematuEmilos
Do chłodnicy muszę kupić specjalną wodę?? czy mogę nalać kranówkę??
matimoto5
Najlepiej kup płyn do chłodnic, ew wode destylowaną, bo od kranówki osadza sie kamień
Yamaha Yz 250F 2014
no ja ostatnio kupowałem lozyska na wal i byłem porownac w serwisie motocyklowym i w sklepie z lozyskami co sie okazało te w serwisie (bez blaszek) to to samo co w sklepie z lozyskami (z blaszkami) w tych bez blaszek byly rowki na blaszki poprostu firma np. "Nsk" robi to samo lozysko i jak ma miec blaszke (w syblolu dodatkowo "ZZ")Isbi pisze:nie ma szans bo przeciesz komore spalania masz nad tlokiem a nie pod a paliwo z powietrzem zmieszane idzie nad tloka po za tym sa simeringi na wale zeby nie dostawal sie olej rowniezwogole lozyska na wal nie powinny miec blaszek nawet jak je kupisz...
to je zakładają a jak nie to nie, lozysko jest to samo bo to z blaszkami po ich sciągnięciu jest identyczne jak to bez blaszek
Autor tematuEmilos
Mam głupie pytanie.
Jak wałczyć zapłon w yz 250 z 89roku, aby ja odpalić? i jak ją zgasić?
