Nicasil czy tuleja?
juriy
Podziękowania: 2 razy
Re: Nicasil czy tuleja?
Post autor: juriy » pn, 19 lis 2018, 20:34
Oporność Nikasil jest 3 razy wyższa niż w przypadku żeliwnego rękawa, koszt ebey wynosi 100$+ustawienie . Odtworzenie Nikasila na cylinder kosztuje 150$ na Ukrainie, tłok na sklep internetov Olek motocikl Rm 125 250-410 zl + wysyłka
qba753i
Motocykl: RM 125
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: qba753i » pn, 19 lis 2018, 23:20
Skończ z tymi reklamami
juriy
Post autor: juriy » wt, 20 lis 2018, 20:33
w konstrukcji twojego cylindra, wydech ma 3 okna, w innych projektach są 2 okna z przegrodą, w obu przypadkach są zalety i wady, nie ma sensu wymyślać czegoś, ale możesz spróbować
Użytkownicy którzy podziękowali użytkownikowi juriy za post:
qba753i
qba753i
Motocykl: RM 125
Post autor: qba753i » śr, 21 lis 2018, 18:21
Chodzi mi tylko oto czy jezeli wstawie tuleje to czy pierscien nie bedzie wadził o ten szeroki kanał wydechowy?
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » śr, 21 lis 2018, 18:58
Skoro na nicasilu nie wadzi to i na tulei nie będzie. Jedynie co można zrobić to delikatnie sfazowac krawędź (kiedyś rozmawiałem o tym z ludźmi którzy zajmują się tulejami)
Użytkownicy którzy podziękowali użytkownikowi kris514 za post:
qba753i
Post autor: Majster128 » czw, 22 lis 2018, 22:31
Zamek pierścienia jest po stronie dolotowej. O nic nie będzie wadził.
qba753i
Motocykl: RM 125
Post autor: qba753i » śr, 12 gru 2018, 14:43
Jeszcze jedna sprawa. :/ po rozebraniu pompy wody widze uszkodzony wirnik i pokrzywiona ta przegroda w ktorej siedzi simering :/ ktoś juz tu był xd da się coś z tej przegrody zrobic? Wyprostować tao zeby simering nie puszczał? Czy zostaje kupno nowego półkarteru lub uzywki?
Limbo
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Limbo » śr, 12 gru 2018, 15:26
jeśli dobrze zrozumiałem usterkę to okienko, w które wchodzi wałek jest ukosowane?
Możesz walczyć u tokarza tak aby poszerzył otwór i dasz szerszy simering, jeśli zaś jest bardzo zniszczone to ew. jeszcze mocniej rozwiecic i nabić na to łożysko/ tulejke.. ale tu już gruba rzeźba :)
qba753i
Motocykl: RM 125
Post autor: qba753i » śr, 12 gru 2018, 15:59
Dodaje lepsze foto. Przegroda ma jakieś 1mm. Nie wiem do końca jak ten uszczelniacz wyglada bo wyciągnąłem jego resztki, i wgl ta przegroda ma jakies znaczenie, czy tylko utrzymuje simering w dobrym miejscu.
MjE2MzEyMA-39a5563f (1).png (79.04 KiB) Przejrzano 6221 razy
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » śr, 12 gru 2018, 19:51
Coś mi się widzi że tej przegrody w oryginale w ogóle nie było. Zazwyczaj jest to rozwiązane dwoma uszczelniaczami zwróconymi do siebie plecami.
qba753i
Motocykl: RM 125
Post autor: qba753i » czw, 13 gru 2018, 11:10
Masz racje, moje niedopatrzenie :D
Co sądzicie o wałach nachmann/psychic? Jak z jakością?
