Nicasil czy tuleja?
juriy
- Podziękowania: 2 razy
Re: Nicasil czy tuleja?
Oporność Nikasil jest 3 razy wyższa niż w przypadku żeliwnego rękawa, koszt ebey wynosi 100$+ustawienie . Odtworzenie Nikasila na cylinder kosztuje 150$ na Ukrainie, tłok na sklep internetov Olek motocikl Rm 125 250-410 zl + wysyłka
juriy
w konstrukcji twojego cylindra, wydech ma 3 okna, w innych projektach są 2 okna z przegrodą, w obu przypadkach są zalety i wady, nie ma sensu wymyślać czegoś, ale możesz spróbować
Autor tematuqba753i
- Motocykl: RM 125
- Styl jazdy: Cross Country
- Podziękował: 2 razy
Chodzi mi tylko oto czy jezeli wstawie tuleje to czy pierscien nie bedzie wadził o ten szeroki kanał wydechowy?
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Skoro na nicasilu nie wadzi to i na tulei nie będzie. Jedynie co można zrobić to delikatnie sfazowac krawędź (kiedyś rozmawiałem o tym z ludźmi którzy zajmują się tulejami)
Autor tematuqba753i
- Motocykl: RM 125
Jeszcze jedna sprawa. :/ po rozebraniu pompy wody widze uszkodzony wirnik i pokrzywiona ta przegroda w ktorej siedzi simering :/ ktoś juz tu był xd da się coś z tej przegrody zrobic? Wyprostować tao zeby simering nie puszczał? Czy zostaje kupno nowego półkarteru lub uzywki?
- Załączniki
- IMG_20181212_144227.jpg (960.84 KiB) Przejrzano 6235 razy
Limbo
jeśli dobrze zrozumiałem usterkę to okienko, w które wchodzi wałek jest ukosowane?
Możesz walczyć u tokarza tak aby poszerzył otwór i dasz szerszy simering, jeśli zaś jest bardzo zniszczone to ew. jeszcze mocniej rozwiecic i nabić na to łożysko/ tulejke.. ale tu już gruba rzeźba
Autor tematuqba753i
- Motocykl: RM 125
Dodaje lepsze foto. Przegroda ma jakieś 1mm. Nie wiem do końca jak ten uszczelniacz wyglada bo wyciągnąłem jego resztki, i wgl ta przegroda ma jakies znaczenie, czy tylko utrzymuje simering w dobrym miejscu.
- Załączniki
- IMG_20181212_155054.jpg (706.68 KiB) Przejrzano 6229 razy
- IMG_20181212_155116.jpg (466.26 KiB) Przejrzano 6229 razy
- MjE2MzEyMA-39a5563f (1).png (79.04 KiB) Przejrzano 6229 razy
Coś mi się widzi że tej przegrody w oryginale w ogóle nie było. Zazwyczaj jest to rozwiązane dwoma uszczelniaczami zwróconymi do siebie plecami.
