Ciekawostki z garażu. Usterki techniczne.
Autor tematuMajster128
Re: Ciekawostki z garażu. Usterki techniczne.
KTM EGS 250. Uszkodzone sterowanie programatorem (walcem do którego wchodzą wodziki).
Przyczyny:
1. Wada konstrukcyjna. Za słaby materiał. Producent sprzedaje je już tylko wykonane ze stopu aluminium.
2. Poluzowana śruba mocująca te elementy do programatora.
Vini21
Tłok WISECO Yamaha YZF 250 2008r, co ciekawe nikasil w nienaruszonym stanie, moto kopciło na biało przepalając olej ze skrzyni korbowej, i dodatkowo zyskałem drugi wydech
Odmą wypychało spaliny
Przyczyna: Motocykl sprowadzony z Holandii, podobno miał być po wymianie tłoka ale rzeczywistość była inna, zmęczenie materiału
seed1981
karter i tlok
- Załączniki
- DSC_8892_mini.JPG (175.49 KiB) Przejrzano 50361 razy
- DSC_8894_mini.JPG (127.15 KiB) Przejrzano 50361 razy
- karter_mini_mini.JPG (217.32 KiB) Przejrzano 50361 razy
Ostatnio zmieniony wt, 14 lut 2012, 13:32 przez seed1981, łącznie zmieniany 1 raz.
marek antczak
- Motocykl: rmz
to kolejne zdjęcie które widzę z ktm w roli glownej jak si rozkraczył :toimonster: To na pewno nie jest przypadek tylko wada techniczna
POWER 4 SUSPENSION
Patrząc na ich twarze, można wywnioskować - "Spoko, przecież mamy w garażu spawarę".
Lanrets
- Motocykl: CRF 250 '06
Niestety Marku ale nie ma reguły, w każdej marce zdarzają się wady:
YZ 250 2010r.
inny przypadek też w YZ 250 2010r.
CR 500 w byłej ramie prawdopodobnie z crf 450
YZF 250 2010r.
YZ 250 2010r.
YZF 250 2010r.
szopson
Nie chce się wtrącać ale na początku tematu jest regulamin i pasowałoby się do niego stosować skoro autor tego wymaga
pozdro
pozdro
krzysiek16-18
- Motocykl: tm80 yzf 250 cr 250 crf 250
to też są ciekawostki, nie każdy lata stara CR i chce oglądać zatarte cylindry z pytaniami przez co to ?? uważam że takie nowości są ciekawsze.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Stawiam na wyciąganie koła bez ściągacza. Macie jakieś inne powody??
Rams
Miałem to samo u mnie też ktoś wcześniej ściągał magneto breszką, i łożysko miało lekki luz.
ghollum
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Na 90% zdejmowanie bieżni łożyska młotkiem :axe:kris514 pisze: Stawiam na wyciąganie koła bez ściągacza. Macie jakieś inne powody??
