Ciekawostki z garażu. Usterki techniczne.
Re: Ciekawostki z garażu. Usterki techniczne.
Post autor: Majster128 » pn, 2 sty 2012, 12:04
KTM EGS 250. Uszkodzone sterowanie programatorem (walcem do którego wchodzą wodziki).
Przyczyny:
1. Wada konstrukcyjna. Za słaby materiał. Producent sprzedaje je już tylko wykonane ze stopu aluminium.
2. Poluzowana śruba mocująca te elementy do programatora.
Vini21
Post autor: Vini21 » czw, 5 sty 2012, 16:22
Tłok WISECO Yamaha YZF 250 2008r, co ciekawe nikasil w nienaruszonym stanie, moto kopciło na biało przepalając olej ze skrzyni korbowej, i dodatkowo zyskałem drugi wydech :D Odmą wypychało spaliny :)
Przyczyna: Motocykl sprowadzony z Holandii, podobno miał być po wymianie tłoka ale rzeczywistość była inna, zmęczenie materiału
seed1981
Post autor: seed1981 » czw, 5 sty 2012, 22:29
karter i tlok
Ostatnio zmieniony wt, 14 lut 2012, 13:32 przez seed1981, łącznie zmieniany 1 raz.
Lanrets
Motocykl: CRF 250 '06
Post autor: Lanrets » pn, 9 sty 2012, 22:07
SX 450 2010 :finga:
marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » pn, 9 sty 2012, 22:27
to kolejne zdjęcie które widzę z ktm w roli glownej jak si rozkraczył :toimonster: To na pewno nie jest przypadek tylko wada techniczna
Mateusz_MX
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Mateusz_MX » pn, 9 sty 2012, 22:31
Patrząc na ich twarze, można wywnioskować - "Spoko, przecież mamy w garażu spawarę".
Lanrets
Post autor: Lanrets » pn, 9 sty 2012, 22:48
Niestety Marku ale nie ma reguły, w każdej marce zdarzają się wady:
YZ 250 2010r.
inny przypadek też w YZ 250 2010r.
CR 500 w byłej ramie prawdopodobnie z crf 450
YZF 250 2010r.
szopson
Post autor: szopson » pn, 9 sty 2012, 23:29
Nie chce się wtrącać ale na początku tematu jest regulamin i pasowałoby się do niego stosować skoro autor tego wymaga :)
pozdro
krzysiek16-18
Motocykl: tm80 yzf 250 cr 250 crf 250
Post autor: krzysiek16-18 » śr, 11 sty 2012, 18:38
to też są ciekawostki, nie każdy lata stara CR i chce oglądać zatarte cylindry z pytaniami przez co to ?? uważam że takie nowości są ciekawsze.
Post autor: kris514 » pn, 16 sty 2012, 13:52
Stawiam na wyciąganie koła bez ściągacza. Macie jakieś inne powody??
Rams
Post autor: Rams » pn, 16 sty 2012, 15:25
Miałem to samo u mnie też ktoś wcześniej ściągał magneto breszką, i łożysko miało lekki luz.
ghollum
Motocykl: 293 cm3 w 2T
Post autor: ghollum » pn, 16 sty 2012, 16:28
kris514 pisze: Stawiam na wyciąganie koła bez ściągacza. Macie jakieś inne powody??
Na 90% zdejmowanie bieżni łożyska młotkiem :axe:
Wróć do „Sprzęt i Serwis”
