Honda CRF 450 - problem z odpalaniem na zimnym...
Autor tematuARTIX
- Motocykl: KTM EXC125 03
Witam.
Mam problem z odpalaniem w mojej CRF 450 z 2004r. Jak jest ciepły to pali dobrze, na zimno wczoraj kopałem z 10 min a skończyło się na tym że z kolegą wzięliśmy ją na pych i zagadała. Próbowałem kopać najpierw bez ssania to poszło kilka strzałów z wydechu, później na ssanie i też bez efektów. Tydzień temu też kopałem z 5 minut zanim odpaliła. Chciałem zapytać Was gdzie może tkwić problem? Trochę dziwne że na ciepłym pali od kopa a na zimno taka kicha...
weteran
Re: Honda CRF 450 - problem z odpalaniem na zimnym...
Twój problem może wskazywać brak luzu zaworów ssących. Sprawdź luz zaworów.
bulamoto
- Motocykl: yz125 sx125
BORA-SERWIS
Tak jak piszą koledzy brak luzów na zaworach ja tak miałem . Skończyło się wymianą zaworów ssących na nowe (tytan) i wyniosło mię to 800 zł tak że najpierw zobacz luzy na zaworach jak nie będzie już płytek w minimalnym rozmiarze to możesz głowicę zwalać; mam zawory
Autor tematuARTIX
No niestety na lewym zaworze ssącym nie ma luzu a na prawym 0,05... Także muszę zobaczyć jeszcze jak wyglądają sprężyny i trzeba będzie zamawiać. Macie dojście do zaworów w dobrych cenach? Na allegro koleś ma stalowe po 119 pln. pozdro
