ślizga sprzęgło w yz250
Autor tematupiotrekyz250
Witam mam problem ze ślizgajoncym sie sprzęgłem kupiłem nowom linke ale nic nie dało podkrecałem jom luzowałem ale nic wiec odkręciłem i sprawdziłem co jest nie tak.Sprawidziłem gróbosc tacz ale wynosi 3mm czyliu chyba dobrze niewiem co jest nie tak proszę o pomoc.Czy da ćos dokrecenie tej sróby na samym środku co jest zabezpieczona żeby sie nie odkręcała?
ecik
- VIP
Re: ślizga sprzęgło w yz250
Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ślizga ci się sprzęgło tak? Czyli jak dajesz gazu to motocykl wyje ale nie przyśpiesza?
Jeżeli tak to musisz kupić nowe tarczki sprzęgłowe.
tak sprzęgło sie slizga jak dodaje gazu a nieprzyspiesza a tarczki majom 3mm to sie już kończą?po co jest sróba na środku?
ecik
- VIP
Nie wiem ile powinny mieć tarczki ale jak już się ślizgają to znak, że są do wymiany.
O jaką śrubę ci dokładnie chodzi? Może daj jakieś zdjęcie.
wardzioch
- Motocykl: ...?
zd.
- Załączniki
- DSC05936.JPG (93.8 KiB) Przejrzano 7299 razy
Matthew18
- Motocykl: cr 250 2001'
sprawdż przekładki pomiedzy tarczami,miałem aluminiowe-wytarte i nie potrzebnie kupowałem nowe całe sprzęgło!
12345
zmieniłem tarcze sprzęgła jest wszystko ok. leje olej Motul trans oil expert
