Gdzie dostanę części do cr 480 ???
Autor tematurafalsnt
- Motocykl: crf250
Cześć. Gdzie dostanę korbowód do cr 480 ?! Moze pasuje od cr 250 lub 500? Proszę o pomoc bo mnie szlak zaraz trafi juz godzinę po necie chodze i nic nie znalazłem!
Jeszcze jedna sprawa - trzeba zrobić szlif cylindra, gdzie go najlepiej oddać? Potem tłok na doróbkę?
Proszę o pomoc bo motor już miesiąc w garażu, a ja taki napalony żeby się przejechać.
Pharah
Re: Gdzie dostanę części do cr 480 ???
Dlatego zawszę mówię kupować normalne standardowe pojemności a nie jakieś cuda nie widy a później same kłopoty.. poszukaj na eBayu
KTM 125 SX
- Motocykl: crf250
Co sądzicie o tej firmie? Czy oni robią korby ?
http://www.agmot.pl/sklep.php?k=67
gajowy
Importują.
Pytałeś już w Hondzie? Mozesz się pozytywnie cenowo zdziwić, czasem okazuje się że człowiek nagania sie za zamiennikami, a taniej i szybciej dostanie u dealera.
- Motocykl: crf250
Ok w poniedziałek zadzwonię do dealera hondy w krakowie.
Co myślicie o tym żeby kupić same łożyska korbowodu który się nie obraca?
to on : http://bikepics.com/pictures/1652732/
Mateusz_MX
- Motocykl: EXC 400 '12
Witajcie,
Po takie części, to tylko do dealera. Ja znalazłem korbowód do swojej byłej DT, która miała wzmacniany wał o średnicy dolnego czopu 20mm. Dałem za niego ok.350zł. Jeżeli nie będą mieli na składzie to zamówią z Japonii (wtedy drożej). Co do wymiany samych łożysk, to nie warto, bo głównie wyrabiają się te korytka na korbowodzie, niż same łożyska i jeżeli wstawisz nówki to luz i tak będzie. Popatrz na eBay'u, może taniej dostaniesz kompletny wał od Hot Rods'a.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- Motocykl: crf250
A gdy nie ma luzu tylko nie obraca to wtedy mogę wymienić same łożyska ?
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Lepiej dołożyć i mieć święty spokój.rafalsnt pisze:A gdy nie ma luzu tylko nie obraca to wtedy mogę wymienić same łożyska ?
Mateusz_MX
Witajcie,
Nie czujesz luzów, bo wszystko jest zapieczone i zardzewiałe. Ja tak samo miałem z łożyskami igiełkowymi na wahaczu i przegubie. Kupiłem motor, luzów nie było, ale jak zajrzałem to się przeraziłem. Wymień kompletną korbę, lub tak jak wcześniej pisałem poszukaj wału na eBay'u.
Pozdrawiam,
Mateusz_MX
Pozdrawiam,
Mateusz_MX
- Motocykl: crf250
Znalazłem silnik na ebayu po przetłumaczeniu na translate pisało że wał w dobrej kondycji, warto się w niego pakować??
link http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1983-HON ... 240%3A1318
WLD_Wlodi
Tylko pomyśl że możesz przejechać 10 motogodzin i korba może stukać, albo się urwie :]
