YAMAHA YZ 125 2001 r,szara maz lecąca z weżyka
Autor tematulistwa88
siema,ost wymieniłem tłoczek i uszczelki,po pierwszym przejechaniu zauwrzyłem że z rórki odprowadzającej od zaworu wydechowego leci tzw mleko olej z wodą,i kopci się bardzo z tego wężyka,rozkreciłem głowice i na tłoczku był płyn chłodniczy,założyłem nowe oringi i splanowałem głowice dokreciłem ją na 28n/m,i znowu to samo nic się niezmieniło,co to może być?i ostatnio wylałem jakieś 3setki oleju z dyfuzora,motor chodzi normalnie wkreca się ładnie na obroty itd,ale niepokoją mnie te objawy,bo przed wymianą tłoczka tego niebyło
co o tym myślicie?
co o tym myślicie?
Ostatnio zmieniony wt, 14 kwie 2009, 21:16 przez listwa88, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: YAMAHA YZ 125 2001 r
niewidac tak że ubywa,a te kopcenie z wężyka odprowadzającego od zaworu co to może być?i skąd wzieło się tyle oleju w dyfuzorze?
Mlynek
- Motocykl: Yz 125
Re: YAMAHA YZ 125 2001 r,szara maz lecąca z weżyka
Dołączam się do prośby mam ten sam problem tez Yz 125 z '01 r.
Matthew18
- Motocykl: cr 250 2001'
Wężyk odprowadzający to "dodatkowa komora zaworu wydechowego" więc musi kopcik w opór
Mleko - może Ci wypier.. wodę spod głowicy i prowadzić ją do cylindra lub na zawór..raczej rozbierz i sprawdż bo szkoda Fury..
Elo
Elo
12345
