yamaha yz 125 - Brak sprzegla ???
Pawel92
Re: yamaha yz 125 - Brak sprzegla ???
Post autor: Pawel92 » pn, 23 mar 2009, 22:31
Wlasnie u mnie jest tak, ze nawet przy wcisnietym sprzegle, przy redukcji motocykl nabiera obrotów. Przy zmianie biegow zadnych stukow nie ma. Nawet na wcisnietym sprzegle moto lapie obroty nizszych biegow. Wiem, ze ciezko jest wam zrozumiec o co mi chodzi, ale moze sie domyslacie. Nie wiem jak to dokladnie opisac. Najprosciej to powiedzialbym tak : Jade na 5 biegu, wciskam sprzeglo, wale 2 biegi w dol caly czas trzymajac sprzeglo i on wyje tzn. ma wyokie obroty. Wg mnie dopiero po puszczeniu sprzegla powinien zalapac obroty.
ecik
VIP
VIP
Post autor: ecik » wt, 24 mar 2009, 13:03
No teraz zrozumiałem i masz rację. Jednak to będzie właśnie przyczyna rowków na koszu sprzęgłowym. Tarcze nie pracują na koszu jak powinny i się blokują przez to taki efekt może być.
Oblukaj wewnętrzną część kosza sprzęgłowego i jak będą bardzo duże rowki to kup nowy bo on nie jest drogi chyba koło 200zł będzie kosztować.
Z zewnętrznym można się pobawić w piłowanie jeżeli nie są duże rowki.
Pozdrawiam i do roboty bo samo się nie zrobi :P.
lukasz_eu
Motocykl: KX 250
Post autor: lukasz_eu » czw, 26 mar 2009, 01:36
Sprawdź jaki masz olej czasem nieodpowiedni może powodować że ciągnie.
u siebie miałem wcześniej ATF dextron III i ciągnęło zmieniłem na 10w40 i nie ciągnie - jest malinka musiałem jeszcze sporo linkę popuścić dziwnie bo niby ATF do skrzyń automatycznych (tarczki, sprzęgła) ale grunt że lepiej. spróbował bym zmienić zanim bym wydał z 500 na kosz lub 300 na tarcze.
metalbeast
Motocykl: Kawsaki KX 125
Post autor: metalbeast » czw, 2 kwie 2009, 18:40
ja mam podobny objaw
Sytuacja wyszła dziś na pierwszej porządnej jezdzie. Przy wciśniętym sprzęgle i wrzuconej jedynce moto lekko ciągnie. Podciągnął bym linkę ale już mi się regulacja prawie skończyła!
Co mogę zrobić w tej sytuacji? nie wiem czy to wina wyciągniętej linki, że już nie ma zakresu na obu regulacjach, czy może linka jest nie do tego motoru (kawasaki KX125 '00)
Przez to też na postoju, kiedy silnik chodzi nie mogę wbić luzu. Kiedy zgaszę, luz wskakuje lekko i pewnie)
BANDIT
robertm
Motocykl: sxf 250
Post autor: robertm » czw, 2 kwie 2009, 18:53
pierwsza rzecz a propos nie wskakującej jedynki-najprawdopodobniej masz stary olej. A jeśli chodzi o sprzęgło to przy następnej wymianie oleju odkręc dekiel od sprzęgła i sprawdź w jakim stanie jest sprzęgło (tarczki, przekładki, kosz). Chwila roboty a wszystko sie wyjaśni. Objawy wskazują na kosz, albo sprężyny
metalbeast
Post autor: metalbeast » czw, 2 kwie 2009, 19:06
a gdzie ja napisałem, że 1 nie wskakuje ? Biegi chodzą elegancho, tylko problem jest że sprzegło po w ciśnięciu i tak lekko ciągnie, choć nie powinno i na postoju przymula silnik. Sprawdziłem - na luzie tego oporu nie ma i silnik się nie przydusza.
Olej mam nowy ;) może z 1 mth przejeżdzona.
podciągnąłem linkę i już tak mocno nie ciągnie, ale nadal opór jest na postoju przy wrzuconym biegu, a regulacji brak.
Przy wymianie obejrzę sobie co tam siedzi - cenna rada choć teraz mnie nie ratuje :)
BANDIT
robertm
Motocykl: sxf 250
Post autor: robertm » czw, 2 kwie 2009, 19:11
Przepraszam pomyliłem się, chodziło mi o wrzucenie luzu przy odpalonym silniku.
metalbeast
Post autor: metalbeast » pt, 3 kwie 2009, 00:30
w porządku :] a na tą chwilę to co mogę zrobić? ta wybebeszona regulacja to już koniec linki czy sprzęgła ?? bo wg mnie chodzi ono tak jak powinno, poza właśnie tym ciągnięciem (lekkim bo lekkim, ale przez to luz nie wchodzi).
BANDIT
lukasz_eu
Motocykl: KX 250
Post autor: lukasz_eu » pt, 3 kwie 2009, 22:47
jaki wlałeś olej ?
u mnie odpowiedni olej załatwił taki sam problem jak twój.
metalbeast
Post autor: metalbeast » pt, 3 kwie 2009, 22:49
motul transoil 2t 10w40 :) chyba dobry?
BANDIT
Pawel92
Post autor: Pawel92 » pt, 3 kwie 2009, 23:12
Witam ponownie. Po zmianie oleju niby wszystko jest juz w pożądku, zmieniony na motula 10W40. Wcześniej tez tego zalalem. Przy spuszczaniu oleju widzialem w nim drobne opilki, to zle ??? W sumie to obeszlo by sie bez zmiany, bo kiedy rozgrzewalem moto aby spuscic olej wszystko bylo normalnie. Moze stanie tydzien w garazu mu sluzy :D Przy okazji sciagnalem kape i obejrzalem zewnetrzny kosz, raczej jest OK. Do wewnetrznego sie nie dobieralem bo sruby byly mocno zakrecone, a nie chcialem ich zepsuc :) Teraz to jest tak z tym sprzeglem : Kiedy jade na wysokim biegu na niskich obrotach redukujac na sprzegle slysze ze sprzeglo nie "łapie", tzn hamuje silnikiem na sprzegle. A jak jade tez na wysokich obrotach to przy redukcji na sprzegle jest OK. Jak odpalam na biegu to moto ciagnie kawalek do przodu. Ponizej zdj. kosza. Pozdrawiam
koszyk 12.JPG (55.63 KiB) Przejrzano 10557 razy
koszyk 23.JPG (58.66 KiB) Przejrzano 10801 razy
amator
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » sob, 4 kwie 2009, 00:20
Twoje problemy spowodowane sa wyrobionym koszem sprzęłowym , żadne wymiany oleju nic nie dadza . linki do tematu viewtopic.php?f=3&t=9760 obejrzyj zdjecia i porównaj ze swoim . pozdarwiam amator
:drinkers:
