Yamaha YZ250F - Strzelanie w tłumik przy hamowaniu silnikiem
Autor tematutomm01
- Motocykl: Husqvarna TE 310
Witajcie ,moja Jadźka strzela przy hamowaniu silnikiem,czy to powoduje może zbyt wysoki poziom paliwa w gaźniku? Jeżeli tak to jak to ustawić?
ktm_Martin_sx_125
- Motocykl: Yamaha yz250f' 08
Re: Yamaha YZ250F - Strzelanie w tłumik przy hamowaniu silnikiem
U mnie w mojej miejscowości każdy 4t sobie czasem postrzela, a zwłaszcza ktm 525
Myślę że to normalne
pawlo
- Motocykl: GAS GAS TxT 280 pro
w okolicy tez jest yz250 f i jest cos takiego ze jak hamuje silnikiem strzela mu jak z auta wrc non stop bez przerwy
People coming, people going, people born to die, Don't ask me, because I don't know why
spartan
- Motocykl: Husaberg FE600,KTM EXC 520
Mysle ze w 4T to w wiekszosci strzela w wydech:)czyli normalka.Jak motor odpala normalnie i chodzi to nie zawracaj sobie glowy takimi rzeczami:)Mi tez wali w wydech jak jade i odbije gaz lub przy redukowaniu podczas jazdy-hamowania.
HUSABERG 4 STROKE FORCE
jacekz80
- Motocykl: CRF 250R 2007r.
Każdy czterosów ,motocykl czy samochod ze sportowym układem wydechowym (a taki posiadasz fabrycznie) po odjęciu gazu strzela w tłumik.To norma.Jeśli jednak niepokoi cię to ,sprawdź zapłon.
Autor tematutomm01
Hmm.. w zeszłym tygoniu byłem na poligonie w Gdansku ,jeździło kilkanaście motocykli różnych marek,kilka yz250f też było i jakoś nikomu nie strzelało w tłumik.U mnie strzela zawsze po puszczeniu gazu ,myślę że to nienormalne jak to wyregulować?
Wynika to z zbyt dużej dawki paliwa, motocykl nie zdąża jej spalić i paliwo dopala się dopiero w układzie wydechowym stąd strzał. A że dużo motocykli/samochodów tak ma to dlatego że nie zawsze po zmianie układu wydechowego dysze i regulacja gaźnika są optymalne zazwyczaj powinno się je zmienić ale czasem nawet dobór nowych dysz jest nieprawidłowy.
Autor tematutomm01
Mam oryginalny tłumik i nic nie zmieniałem,jak się reguluje gaźnik?Można to zrobić samemu czy lepiej dać fachowcowi?
swiatex
- Motocykl: crf 450
O ile się orietuje to zbyt mała dawka paliwa, gazy wydechowe mają wtedy dużo wyższą temp. i następuje zapłon, w tych motocyklach zawsze jest powiedzmy "paliwo" w układzie wydechowym. Jeżeli się myle to prosze mnie pouczyćWynika to z zbyt dużej dawki paliwa, motocykl nie zdąża jej spalić i paliwo dopala się dopiero w układzie wydechowym stąd strzał.
Dabrowski
- Motocykl: YZF 250 #226
Nie ma przyjemniejszego dla ucha dźwięku niż strzały z wydechu przy odpuszczaniu gazu!!!! :8
DokladnieDabrowski pisze:Nie ma przyjemniejszego dla ucha dźwięku niż strzały z wydechu przy odpuszczaniu gazu!!!! :8
U mnie w YZ 250f tez strzela i tak ma byc i koniec
Autor tematutomm01
A właśnie nieprawda,nie ma strzelać! U mnie strzela i chcę to poprawić i jakoś nikt nie umie odpowiedzieć na moje pytanie - jak regulować?
