Galeria użytkownika: crasch
Autor tematucrasch
- Motocykl: zielony monster
Re: Galeria użytkownika: crasch
Tylko, że ta kierownica jest złota, a poprzeczka czarna i można ją odkręcić (w sumie pierwszy raz się spotkałem z czymś takim) to może to jest kierownica oryginalnie bez poprzeczki? Nie wiem, nie znam się na kierownicach za dobrze (czas to zmienić)
podpowiedzcie
jakby co mogę jutro walnąć fotę kiery.
piaskett dobry pomysł, już o tym myślałem, jak zrobię te ważniejsze rzeczy może wypoleruję
superpimpie był bym wdzięczny za fotę tej osłony, bo poważnie o niej myślałem :rolleyes:
Autor tematucrasch
Jutro zrobię fotkę i się jej dobrze przyjrzępiasektt pisze:A może ty masz kiere Twin Wall czyli kiere 28,6 z poprzeczką ?
pzdr!
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Radze Ci kupić cały nowy zestaw napędowy, jeśli tylną zębatke zostawisz(a nie jest nowa), to ta zębatka szybciej zużyje łańcuch, a łańcuch szybciej zużyje zębatki.Łańcuch faktycznie się skończył, kurdeok nowy już w drodze, wraz z przednią zębatką (tylna jest ok).
enduroguy może i tak, u mnie niestety faktycznie łańcuch do wymiany jak widzisz.
Autor tematucrasch
Wiem, wiem. Ale tylna zębatka na prawdę jest jeszcze w bardzo przyzwoitym stanie.WLD_Wlodi pisze:Radze Ci kupić cały nowy zestaw napędowy, jeśli tylną zębatke zostawisz(a nie jest nowa), to ta zębatka szybciej zużyje łańcuch, a łańcuch szybciej zużyje zębatki.Łańcuch faktycznie się skończył, kurdeok nowy już w drodze, wraz z przednią zębatką (tylna jest ok).
Ok, łapcie foty kiery
http://img3.imageshack.us/img3/8035/dsc04902p.jpg
http://img255.imageshack.us/img255/106/dsc04900.jpg
Powiedzcie mi teraz czy mogę odkręcić poprzeczkę i dać taką osłonę WRP/ProTrapera jak wyżej pokazywałem
p.s. łańcuszek rozrządu już jest, jutro będzie łańcuch i przednia zębatka, jest też nowy filtr oleju. Więc latanie coraz bliżej, tylko pogoda znów się coś załamuje
pzdr.
Manhatan
- Motocykl: stoczterdzieścicztery
Radziłbym nie zdejmować, bo późniejsze doznania mogą być niezbyt przyjemne...
KTM SX 144 2008r.
Obiecane fotki, jak widać osłona od tej na stronce różni się tym iż na fotce osłona ma w środku taką jakby gąbeczkę a tu jest taki jakby gumopodobna. Ta na fotce ma zakończenie prosto w dół a tu jest ona tak jakby stożkowa i wychodzi poza osłonkę z napisem. Ostatnia z różnic to to że grafika jest inna niż ta na stronce napisy same WRP tylko "works racing parts" no i adres strony. Te różnic w niczym mi nie przeszkadzają oczywiście no ale uprzedzam że nie jest taka jak na foto i różni się od typowych osłon na fatbara.
Tomski_01
Juz pisali zebys tego nie demontowal. Kup sobie fatbara bez poprzeczki jest tyle firm co robia kierownice ze napewno cos sobie wybierzesz.crasch pisze:Wiem, wiem. Ale tylna zębatka na prawdę jest jeszcze w bardzo przyzwoitym stanie.WLD_Wlodi pisze:Radze Ci kupić cały nowy zestaw napędowy, jeśli tylną zębatke zostawisz(a nie jest nowa), to ta zębatka szybciej zużyje łańcuch, a łańcuch szybciej zużyje zębatki.Łańcuch faktycznie się skończył, kurdeok nowy już w drodze, wraz z przednią zębatką (tylna jest ok).
Powiedzcie mi teraz czy mogę odkręcić poprzeczkę i dać taką osłonę WRP/ProTrapera jak wyżej pokazywałem![]()
p.s. łańcuszek rozrządu już jest, jutro będzie łańcuch i przednia zębatka, jest też nowy filtr oleju. Więc latanie coraz bliżej, tylko pogoda znów się coś załamuje:finga:
pzdr.
Autor tematucrasch
superpimp, dzięki wielkie
rzeczywiście różni się
no nic, na razie i tak zostaje przy kierownicy z poprzeczką, może kupię fatbara za jakiś czas. :rolleyes:
pzdr.
pzdr.
Taki Tam Gar
- Motocykl: Było CRF 250, YZ 125, YZF 250
Dobrze robisz, ja osobiście jeżdże na czarnym reikonie 28.6 i jak będzie tylko możliwość to kierownice zostawie sobie w tym motorze. Jeżeli chodzi o Reikona, to mają świetną geometrie (przynajmniej pode mnie).
yyyyn? Yyyyyyyyyn?
Julekmx2
- Motocykl: kxf 250 08', YZ 125 sprzedam
to nie twinwall tylko normalna kierwonica renthala, poprzeczka jest zamocowana orginalna na dwie sruby inbusowe podobnie jest w inny kierwonicach z wyższej półki np reikon, wrp i inne. Jeśli ją odkręcisz to kierownica straci swoją sztywność i będziesz ją mógł w rękach wygiąć sobie pozatym jej geometria jest specjalnie zaprojektowana pod poprzeczkę. W modelu twinwall jest inaczej ponieważ jest normalnie gruba kierownica 28mm i do tego zamocowana została poprzeczka, im dalej od środka to zmniejsza się średnica kierwonicy i około 13 cm od krawędzi jest przejsciówka i dalej juz normalna kierwnica 22mm. Pozdro
Gany
- Motocykl: Zx6r
po zdjęciu poprzeczki ,całkowicie ją osłabisz i przy pierwszej lepszej glebie powygina sie fpyzdu.tez chciałem taki patent zrobić ale wyrwałem nową protapera za 160zł
Import motocykli z Danii ! Pewne motocykle z pewną historią na zamówienie ! Duzo czesci zamiennych oraz gratisy.Tel 0048 514 245 135 www.moto-cross.eu < szukasz motocykla ? wypełnij formularz-sprowadzimy go dla Ciebie ! bez zaliczek, bez wpłat !
