Galeria użytkownika: crasch
enduroguy
- Motocykl: RM125 #155
Re: Galeria użytkownika: crasch
To chyba plesn
pzdr
pzdr
mXmoto.pl - TLD , BudRacing, MSR, Answer...
piasektt
- Motocykl: YZ250F
Kafa fajna tylko w 06 wada fabryczna w skrzyni: problem z pół ksieżycem.
Taki Tam Gar
- Motocykl: Było CRF 250, YZ 125, YZF 250
Crash, luźny, za luźny, a regulacji już nie widać. Po prostu się skończył
. Mam to samo na tym samym łańcuchu w moim motorze. RK X-ring, prawda?
yyyyn? Yyyyyyyyyn?
Autor tematucrasch
- Motocykl: zielony monster
Nawet nie wiemTaki Tam Gar pisze:Crash, luźny, za luźny, a regulacji już nie widać. Po prostu się skończył. Mam to samo na tym samym łańcuchu w moim motorze. RK X-ring, prawda?
W razie czego co polecasz?
Piasektt - no o tym nie wiedziałem, masz pw
Taki Tam Gar
Polecam Ci CZty oringowe i RK x-ring albo o-ring (z tym że przy X-ringu dają Ci taki luksus że masz niebieski / czerwony / zielony do wyboru
). Na DID jeszcze nie jeździłem ale podobno średnia rzecz. Ja na twoim miejscu do 250 zapakowałbym RK O-ringa.
Co to tych ze sklepu motoxu:
http://www.sklep.motox.com.pl/product_i ... ts_id=1455
Nie zraź się tym plastikiem na opakowaniu ;D, nie ma tam nic do rzeczy.
yyyyn? Yyyyyyyyyn?
Autor tematucrasch
ok, dziękowaćTaki Tam Gar pisze:Polecam Ci CZty oringowe i RK x-ring albo o-ring (z tym że przy X-ringu dają Ci taki luksus że masz niebieski / czerwony / zielony do wyboru). Na DID jeszcze nie jeździłem ale podobno średnia rzecz. Ja na twoim miejscu do 250 zapakowałbym RK O-ringa.
p.s. no ten plastik na opakowaniu mnie wystraszył
pzdr. :drinkers:
enduroguy
Aj tam brak regulacji to o niczym nie swiadczy
. Ja mam nowy lancuch, ale inna ilosc zebow niz w oryginalne (wiekszy tyl), wiec musialem dac 2 ogniwa wiecej i na nowym lancuchu mam 3/4 naciagu.
pzdr
pzdr
Zenko666
- Motocykl: Yamaha YZ250F
znajomo mi to moto wygląda
możesz mi powiedziec gdzie je kupiłeś bo może się mylę ?? pzdr
Było :
Yamaha DT125 1996r
Honda CR250 1999r
Jest:
Yamaha YZ250F 2008r
Yamaha DT125 1996r
Honda CR250 1999r
Jest:
Yamaha YZ250F 2008r
Autor tematucrasch
Łańcuch faktycznie się skończył, kurde
ok nowy już w drodze, wraz z przednią zębatką (tylna jest ok).
enduroguy może i tak, u mnie niestety faktycznie łańcuch do wymiany jak widzisz
zenko666 - Toruń:)
Myślę o demontażu poprzeczki kierownicy i wrzuceniu osłony WRP - http://www.sklep.motox.com.pl/product_i ... c38e37352c
Co myślicie? Teraz mam poprzeczkę i zieloną osłonę kierownicy Renthala. :rolleyes:
:drinkers:
p.s. to jest w sumie moje pierwsze przygotowywanie wyczyna przed sezonem, rzeczywiście, kasa ubywa szybko, za szybko :finga:
zenko666 - Toruń:)
:drinkers:
piasektt
- Motocykl: YZ250F
poprzeczka musi być inaczej kiera straci sztywność i będzie bardziej podatna na uszkodzenia. Lepiej kup sobie PRO TAPERA czy innego Fatbara pod swój wzrost.
P.S zapoleruj sobie rame w KXF i CRF dobrze wygląda
Co do tej osłony wrp to daje przestrogę że nie wygląda jak na foto
. Tzn jest dobra i nie mówię że źle wygląda ale to nie jest taka osłona jak na foto
(ma trochę inną budowę). Jakby ktoś chciał to mogę zapodać fotkę. Ale tak jak mówi mój przedmówca demontaż poprzeczki jest złym pomysłem takiej osłony są do kierownic które fabrycznie poprzeczek nie mają
czyli tzw. "fatbar"
Zenko666
łeee to jednak się pomyliłem
życzę udanego sezonu 2009 !!! pzdr.
Było :
Yamaha DT125 1996r
Honda CR250 1999r
Jest:
Yamaha YZ250F 2008r
Yamaha DT125 1996r
Honda CR250 1999r
Jest:
Yamaha YZ250F 2008r
