HONDA CR 125 nie pali.
Autor tematukukos
Zwracam sie z prosba o porade lub stwierdzenie usterki.
Wczoraj dnia 10.01.2009 po tych duzych mrozach,sprobowalem odpalic swoja honde cr 125.
Kop,kop odpalila za 2 razem ,bez zadnych problemow.
I tak nie gazuje ni nic,chce zeby sie rozgrzala,nagle czuje ze obroty same skacza do gory.
Wskoczyla na wysokie obroty pochodzila 5-10 sek i zgasła.I teraz nie moge odpalic.
Świeca zawsze mokra jak sprawdzam.Odpalam na ssaniu bez gazu,oraz wszystkie inne kombinacje probowalem ,ale maszyna nie podejmuje zadnej walki.Pych tez nic nie daje. Jaka moze byc usterka?
Erda
- Motocykl: Honda CRF 450
Re: HONDA CR 125 nie pali.
Skoro swieca jest mokra,byc moze padla ci swieca,nie daje iskry i ja zalewa.Szlak ja trafil bo byla zimna i motor dostal duze obroty za zimnym silniku.Sprawdz swiece,pozdro.
Autor tematukukos
Wątpie żeby to była wina świecy.Iskra jest.Ale dla pewności zmieniłem świece na inna i nie przynioslo to porzadanego efektu.
woytas
- Motocykl: Yamaha YZ250F
jak dwusów wskakuje na wyskoie obroty i gasnie to typowy objaw konczenia sie paliwa,moze plywak sie zawiesil albo jakis syf sie zrobil w gazniku? ewentualnie prubowales palic ja z gazem?moze dysze niepozwalaja na to bo jest za zzimno.
MX Góra Kalwaria/zapraszamy
sa1at
Zazwyczaj taki objaw pojawia się jak kończy się paliwo w komorze pływaka , wtedy motor pracuje przez chwile na wyższych obrotach i gaśnie. Sprawdź porządnie gaźnik. Ale skoro świeca mokra to paliwo dostaje. Może inna świeca pomoże.Sprawdź iskrę.Ostatecznie simering na wale mógł paść.
Autor tematukukos
A jeżeli wczyuje brak kompresji,mam takie wątpliwości
to znaczy ze silnik zatarty czy cos innego moze byc inna mniejsza usterka?
michal_dh
- Motocykl: SX 250, CBR 600
Wyczysc gaznik, sprawdz jeszcze ta swiece, wyczysc filtr powietrza i probuj palic. Mozesz dodawac gazu. Wlasnie ssanie dziala ?
KTM SX 250 2008r
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Ecik, za wcześnie żeby takie wnioski wyciągaćecik pisze:Nic nie chce mówić ale jak nic nie pomaga to zdejmnij cylinder - pomierz go i sprawdz jakie jest pasowanie.
Autor tematukukos
I tak chyba moto dam znajomemu do naprawy.I tak miał coś wyregulować.
Mam nadzieje ze z cylindrem wszystko ok ,bo z koncem wrzesnia byl wstawiany nowy
Moze poprostu gdzies woda zamarzla.Wiemy ze w naszych stacjach lubia chrzcic paliwko.
michal_dh
Nie idz na latwizne ucz sie sam to potem bedziesz mial z gorkikukos pisze:I tak chyba moto dam znajomemu do naprawy.I tak miał coś wyregulować.
KTM SX 250 2008r
