NIKASIL CZY TULEJA, wady i zalety, co wybrać? [ROZWIĄZANY]
IcePL
- Motocykl: Yamaha WR 400f
Re: NIKASIL CZY TULEJA, wady i zalety, co wybrać?
A ja dalem do wprasowania tulei do mojej WR 400 z 98r. Silnik byl do kapitalki ;p i dopiero w marcu wyjade... jestem tylko ciekaw jak bedzie sie to sprawowac. Za wszystko z tuleja dalem 350 zl
"Ja zawsze powtarzam że nie ma awaryjnych motocykli tylko są właściciele którzy nie potrafią o nie dbać. Pozdro 600" By Kaze
Szczera prawda
Szczera prawda
G_r_a_c_u_s
- Motocykl: YZ 250F 2008
Re: NIKASIL CZY TULEJA, wady i zalety, co wybrać? [ROZWIĄZANY]
Cześć
Dzisiaj odebrałem cylinder po tulejowaniu. I coś mi się tu nie podoba niby tuleja wstawiana u znajomego w serwisie yamahy, okna dolotowe i wydechowe w tulei są mniejsze niż te co są w cylindrze. Tuleja ma zaokrąglone okna tak że powstały jakby ranty w kanałach!! Co z tym zrobic w serwisie zapewniali ze tak ma być! Doszlifować te okna dremelem na równo z cylindrem?
plazgut
- Motocykl: CRF250R '06
NIC NIE SZLIFUJ ! TAK MA BYC I KONIEC ! Poczytaj troche na ten temat.
Boże... widzisz i nie grzmisz...
Było: Komarek
, Honda MTX 80, CR125 '97, YZ250F '03, CX500, Maico 250
Było: Komarek
G_r_a_c_u_s
Dzięki za szybką informację, jak to mówią zawsze lepiej zapytać, i być spokojniejszym
plazgut
Nie ma sprawy. DObrze, że spytales. Wystraszyłem się, że zaraz zaczniesz piłowac te kanały
Było: Komarek
Było: Komarek
G_r_a_c_u_s
No ale skoro kanały się pomniejszyły i to o dobre 15% czy nie będzie spadku mocy motocykla? W serwisie kazali mi tylko załagodzić ranty na kanałach żeby mi "pierścieni nie zcinało" ale żaden pilnik tej tulei nie jest wstanie ruszyć więc sami to zrobili.
plazgut
Zle to rozumiesz. Kanały się nie pomniejszyły. Ich wymiary są takie jak powinny byc. Tuleja jest wprasowywana w aluminiowy cylinder. Gdy cylinder ma położony nicasil materiał jest jednolity i nie ma przejśc aluminium-żeliwo jak przy tulei. CHolera... nie mogę się jakoś zebrac, żeby to wytłumaczyc a rysowac mi sie nie chce o 1.00 w nocy
Było: Komarek
Było: Komarek
G_r_a_c_u_s
Cześć
Sprawę kanałów już obczaiłem ale pozostaje mi jedna sprawa: Mianowicie wszyscy piszą pasowanie tłoka na 0,05 czy 0,04. Mam nowego tłoka VISECO sel: A czyli 6700. Gdy mierze go suwmiarką wychodzi mi trochę ponad 66 o góry a na dole 67(taki jakby stożkowaty). Po włożeniu go do cylindra wyraźnie widać luz i można ruszać tłokiem minimalnie na boki szczelina jest około 0,5mm. Czy zatem tłok celowo jest mniejszy aby się dopasować po nagrzaniu czy coś jest nie tak?
amator
- Motocykl: YZF250, KXF250
- Podziękował: 3 razy
- Podziękowania: 3 razy
Zaczne od tulei. jeśli piszesz że zapłaciłeś za wszystko 350 czyli rozumiem tłok+tuleja+wstawienie to jak za darmo!!!G_r_a_c_u_s pisze:Cześć
Tłok, Viseco produkuje tylko i wyłącznie tłoki w wymiarze nominalnym ( brak nadwymiarowych) a jego pasowanie i twój pomiar jest prawidłowy. Tłok jest w częsci denka minimalnie chudszy niz płaszcz ze wzgledu na rozszerzalność. Pomiar tłoka przy pomocy suwmiarki należy brac z przymrózeniem oka . Trzeba mierzyc mikromierzem ale wiem ,nie każdy ma. Prawidłowo to włóż w otwór tulei pierścień od tego tłoka i zobacz na szczeline na zamku pierścienia . Powinna być właśnie 0, 05 mm, ale powinna być .albo nałóż pierścien na tłok i kompletny ostrożnie (strzałką do wydechu) włóż do cylindra . wtedy sprawdz luz tłoka i okaże sie że juz nie jest taki luźny jak przedtem. w razie problemów pisz na pw, pozdarwiam i życzę milego wymiatania .
amator
Nowy cylinder kosztuje w granicach 1300-1500 zł .drafa1 pisze:dajcie znać co sądzicie o tuleji w 4T... moze ktoś już to robił.... pozdr.
przy tej cenie nie wiem czy jest sens .
ZIOM_YO
- Motocykl: KTM 520SX
Ja właśnie jestem zmuszony wstawić tuleje do mojego KaTa, bo nie mam sianka na kapitalke a moto nie będzie przeciez stało cały sezon aż zrobie, jak sie zepsuje to przecież i tak by stało zepsute. A czy zdaje egzamin to napisze jak dotre i posmigam troche - z drugiej strony tuleja jest od zawsze i nie ma z nia problemów
więc powinna zdawać egzamin w 4T.
