Zmiana oleju z półsyntetyka na syntetyk w osobnym zbiorniku
plazgut
- Motocykl: CRF250R '06
Re: Zmiana oleju z półsyntetyka na syntetyk w osobnym zbiorniku
Nikt tu nie mówi o lepszym oleju. Nie pisałem także, że nowy olej wypłucze stary. Sorry ale nie wymyślaj. A poza tym - "lepszy" to pojęcie względne.
Odłączam się od dyskusji z tobą. Już w kilku tematach zauważyłem, że nie masz sobie nic do zarzucenia i jesteś uparty jak osioł - przepraszam za stwierdzenie, ale innego użyc nie mogłem. Twoja drwina aż bije po oczach. Skoro jesteś taki pewien swego to kup DT, przejedz 5000 km na mineralnym oleju sredniej klasy a później zalej pełnym syntetykiem. Powodzenia.
Nie twierdzę, że nie.weteran pisze:Jeśli chodzi o sprzęt DT to jeśli jest prawidłowo eksploatowany, to ilość tego nagaru będzie podobna jak w wyczynie.
G**o prawda. A w dodatku pytanie zadane nie precyzyjnie.weteran pisze:Według Ciebie używając lepszego oleju zatrzemy go.
Nie bede na to odpowiadał bo wyraźnie uważasz się za mędrca i tymi pytaniami mnie obrażasz.weteran pisze:A gdzie Ty widziałeś w 4T nagar za wyjątkiem głowicy i na tłoku, czy tam dostaje się tyle oleju aby muc go rozpuścić ? I co ten nagar ma zapchać, a przy tym spowodować zatarcie silnika. A jeśli miałeś na myśli kanały olejowe to gdzie one są i co w nich widziałeś ? I co nowy, lepszy olej rozpuści zanieczyszczenia w tych kanałach i zatrze silnik ? w którym miejscu ?
Ironia czy udajesz takiego ... ?weteran pisze:O co tu chodzi ? A ta piła zatarła się, bo nie była wyczynowa, czy była 4T.
Było: Komarek
, Honda MTX 80, CR125 '97, YZ250F '03, CX500, Maico 250
Było: Komarek
piotrgurski
- Moderator
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 3 razy
Plazgut z całym szacunkiem ale teraz to Ty obrażasz Weterana, nazywasz go mędrcem ale wiesz co ja też mogę Jego tak nazwać ale w jak najlepszym kontekście. Ten człowiek ma naprawdę potęzne doświadczenie w tym co robi (do dzisiaj) i naprawdę masz do czynienia z bardzo dobrym mechanikiem z wieloletnim doświadczeniem a nie z 12-sto latkiem co ma jakiegoś chinola i cwaniaka zgrywa. Zastanów się troche zanim coś takiego napiszesz bo takich forumowiczów i tak garstka została a jeszcze zostają dokładane wszelkie starania do zniechęcenia reszty.plazgut pisze:Nie bede na to odpowiadał bo wyraźnie uważasz się za mędrca i tymi pytaniami mnie obrażasz.weteran pisze:A gdzie Ty widziałeś w 4T nagar za wyjątkiem głowicy i na tłoku, czy tam dostaje się tyle oleju aby muc go rozpuścić ? I co ten nagar ma zapchać, a przy tym spowodować zatarcie silnika. A jeśli miałeś na myśli kanały olejowe to gdzie one są i co w nich widziałeś ? I co nowy, lepszy olej rozpuści zanieczyszczenia w tych kanałach i zatrze silnik ? w którym miejscu ?Ironia czy udajesz takiego ... ?weteran pisze:O co tu chodzi ? A ta piła zatarła się, bo nie była wyczynowa, czy była 4T.
Do tematu: lej tego syntetyka i napewno będzie ok, Plazgut ma racje z wypłukiwaniem nagarów i pozostałości po mineralach ale zastosowanie tylko w wyjechanych samochodach pzdr Fifi.
ADV/Adventure
plazgut
Lubie cie Fifi bo z tobą można normalnie pogadac. Skoro napisałes tego posta to odpiszę.
Może i weteran ma ogromne doświadczenie ale nie będę rozmawiał z kimś kto ma wyższe mniemanie o sobie. Nie uważam, żebym go obraził, ale nawet jeśli to zrobiłem to vice versa.
Temat jest o DT czyli nie jest to sprzęt wyczynowy tylko małe enduro, na którym robi się stosunkowo duże przebiegi, dlatego napisałem, że nie może zmienic z minerała na syntetyk. I jak już też wcześniej napisałem - wszystko zależy od przebiegu.
Skoro emocje opadły to proszę wyjaśnijcie mi dlaczego silnik się zatarł przy zmianie oleju z mineralnego na pełny syntetyk w Hondzie MTX 80, nie wspominając już o nieszczęsnych piłach. Według mnie wynika to z tego: silnik pracował cały czas na mineralnym. Tłoczek i cylinder się już trochę wytarł, więc zrobił się luz no i po drodze osadził się nagar i szlam. Po zalaniu syntetykiem ten nagar i szlam został wypłukany więc i luzy zrobiły się większe. Film olejowy przy syntetyku jest cieńszy więc luz był jeszcze większy. Z nadmiernego luzu zatarł się silnik zakleszczając pierścien i ścinając kawałek tłoka.
Zgadłem?
Zgadłem?
Było: Komarek
Było: Komarek
piotrgurski
- Moderator
Plazgut cieszę się bardzo że chcesz wyjaśnić sprawe a nie FOCH i nara
Nie wiem czemu MTX się zatarł na moje była inna przyczyna niż sam skład chemiczny (klasyfikacja ?W??)oleju ale skoro mowa o konkretnych przykładach to kiedyś miałem Yamahe RD 350 YPVS 63 KM ( sportowo -turystyczny ) poprzedni właściciel przekonany że mineralny jest najlepszy i lał go latami. Po kupnie tego sprzęta od razu Castroll fullsyntetyk i wierz mi moto pracowało naprawdę super. Przy kupnie miał ok 45000 jak na 2T to masakryczny przebieg zwłaszcza że mocą wysilony na maksa przy sprzedaży miał ok 70000 i latał dalej. Więc naprawdę nie wiem co w Twojej Hondzie zaszkodziło zwłaszcza że jeżdząc swoją Yamahą obrotomierz nie zchodził z 7000obr/min. Nie wiem jak jest w DT czy MTX ale ja miałem specjalny dozownik oleju jeżeli też taki miałeś może jego awaria była powodem zatarcia. Co do nagarów to one właśnie powodują zapieczenie się pierścieni tłokowych w rowku tłoka, następnie wybijanie cylindra przez nadmierny luz bo pierścień stracił sprężystość tylko (zintegrował) się z tłokiem następnie zmęczenie materiału tłoka (powstawanie mikropęknięć) i najgorsze czyli pęknięcie i urwanie się tłoka.
Co do Weterana to naprawdę (już to kiedyś pisałem) ale nie znam drugiego takiego człowieka który tak szanuje ludzi bez względu na wiek, wykształcenie, pochodzenie itp i wierz mi że te nieszczęsne piły to był żarcik na rozlużnienie atmosfery a nie żeby w jakiś sposób Ciebie poniżyć albo obrazić.
pozdrawiam wszystkich Fifi.
ADV/Adventure
plazgut
Jestem przekonany, że było tak jak napisałem, bo w sumie innego powodu nie znajduje. Jak ktoś mi przedstawi wyniki badań w tym zakresie to wtedy uwierze
Ja dozownika nie używałem, bo były z nim małe problemy a poprzedni właściciel mi tłumaczył, że odłączył go bo dozowniki lubiły się zapychac. W sumie czułem się lepiej wiedząc ile mam oleju w paliwie
No a ty Fifi jesteś przykładem, że różnie bywa z silnikami. Ja widocznie zawsze miałem pecha heh.
A jeszcze wracając do szanownego Weterana. Wierzę ci Fifi, może i on taki jest. Wiadomo, że inna jest rozmowa na forum a inna w 4 oczy. Mam nadzieje, że w końcu dojdę z nim do porozumienia, bo pewnie wiele się od niego naucze, ale póki co jeden krzyczy na drugiego. Bardzo chcialbym spokojnie pogadac, bez emocji
Było: Komarek
Było: Komarek
gajowy
Ja tu nie widziałem żeby weteran na Ciebie krzyczał, grzecznie i rzeczowo powiedział, nie wywyzszajac się i nikogo nie urażajac.
Ale to tylko tak OT.
Chłodzin
wracając do tematu
miałem kiedyś MTX-a gość od którego go kupiłem jeździł na mixolu, spuściłem go i zalałem półsyntetykiem i nie było najmniejszych problemów z tego powodu
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Może MTX był nieźle dojechany, a ten mineral go uszczelniał.
weteran
Do napisania mojego pierwszego postu, w tym temacie zmobilizowała mnie reakcja założyciela tego tematu właśnie po wypowiedzi Plazguta.
A teraz mądra rada: NIE ZMIENIAJCIE OLEJU NA WYŻSZEJ KLASY ! CHodzi mi o to, że nie można zmieniac z mineralnego na pół- i full syntetyk. Tak samo nie mozna z pol syntetyku na full syntetyk. Odwrotnie oczywiście można. Po, którym to miał wątpliwości co w końcu ma zrobić. Pozostałe posty były dobrymi podpowiedziami. Pamiętajmy, że z forum korzysta dużo ludzi, nie tylko My. I jeśli takie informacje chwyta nawet część z czytających, to już mamy super teorie, a potrzebujący pomocy niezły mętlik w głowie. Myślę, że jeśli ktoś buszuje po wielu forach motocyklowych i stamtąd zdobywa wiedzę, to nie zawsze ona jest właściwa, a rozpowszechnianie jej, tej niewłaściwej jest złe. Oczywiście są też bardzo dobre informacje i wskazówki, z których można śmiało korzystać problem polega w tym, która jest właściwa. Ja śmiem twierdzić, że wiedza podparta praktyką to jest najlepsze rozwiązanie. Niema mędrców, każdy uczy się całe życie. Plazgut co do napisania przeze mnie słów lepszy olej, to oczywiście miałem na myśli olej o wyższych parametrach, zresztą to jest w temacie. Nadmierny luz między tłokiem a cylindrem, który miałby powstać po zastosowaniu oleju o wyższych parametrach raczej nie miałby wpływu na zatarcie silnika, jest tak jak napisał fifi potrafi pęknąć tłok. Główne powody zatarcia silnika 2T to niewłaściwe części eksploatacyjne jak tłok z pierścieniami, cylinder, złe ich spasowanie, nie właściwy olej (nie dotyczy wymiany na lepszy), czystość powietrza, nie właściwe paliwo , a w szczególności jego ilość, nadmierna temperatura silnika spowodowana sporą ilością przyczyn. Z tych dwóch ostatnich przyczyn, a wiec paliwo lub temperatura widziałbym zatarcie Twego MTX. Powiedziałbym Ci więcej, jak zobaczyłbym ten zatarty tłok. Może to nieodpowiednie miejsce, ale wyrażę swoją opinie odnośnie osób, które udzielają się na forum jak macie problem lub udzielacie rady piszcie czytelnie i zrozumiale dla Wszystkich (nie chodzi o błędy ortograficzne), nie skrótami lub określeniami przez Was wymyślonymi. Na początku marka, model i rocznik motocykla. Pozdrawiam.
