Problem z nissinem
Autor tematudamiii
Problem z nissinem
Witam! Mam suzuki Rm 250 z 93r. i w tylnym hamulcu ostatnio wymieniałem klocki i wnętrze pompy hamulcowej. Po zamontowaniu zestawu naprawczego i wlaniu płynu do zbiorniczka i naciskaniu na hamulec, puszczaniu, próbie odpowietrzenia, zero efektów, po odkręceniu przewodu przy pompie nawet odrobiny płynu w nim nie bylo. O co chodzi?? Nie mogę pojąc pracy tej pompy. Zestaw wygląda tak http://www.sklep1.larsson.pl/Towar.aspx ... View=Multi Z góry jest gumka bez otworu, jakim cudem płyn ma się wydostawać do przewodu?? Pomóżcie!!!
Autor tematudamiii
Re: Problem z nissinem
Próbowałem przy zacisku, tylko tak umiem. Naciskasz hamulec, odkręcasz czekasz chwilkę, zakręcasz, puszczasz. Ale płynu nie było nawet troszkę w przewodzie.
woytas
- Motocykl: Yamaha YZ250F
kolego sprubój odkrecic przewód od zacisku,wyjac srube zatkac palcami (wskazujacym i kciukiem) otwory od przewodu,dolej plynu do zbiorniczka pompy i pompuj jakies 4-5 nacisniec ,trzymaj i delikatnie poluzuj palce(powinienes poczuc i uslyszec powietrze schodzace) i tak az niebedziesz mogl utrzymac palcami cisnienia z przewodu,pamietaj o dolaniu plynu strzykawką do ZACISKU przez otwor do przewodu,jak ju niebedziesz mugl utrzymac cisnienia w przewodzie,nacisnij hamulec(plyn powinien tryskac spod palcy) zdejmij palce z dziur i trzymajac hamulec dokrec przewód do zacisku,efekt powinien byc po kilku nacisnieciach jezeli to niepomoze odpowietrz raz normaknie i powinno byb juz dobrze,w sposobie ktory opisalem szybciej odpowietrzysz najbardziej zapowietrzona czesc ukladu jaka jest przewod,a jezeli to juz niepomoze tzn ze cos jest nie tak z pompką,sposób jest sprawdzony i niezawodny.
MX Góra Kalwaria/zapraszamy
Autor tematudamiii
Napisałem ze płyn nie wychodzi z pompki, i jak zatkam palcem to nie ma ciśnienia. Zobaczcie zdjęcie zestawu naprawczego i może mi ktoś wytłumaczy jak płyn ma się wydostawać z pompki??
błyskawiczny
- Motocykl: HONDA CRF250
weź strzykawkę i wężyk. . . płyn hamulcowy wlej do strzykawki następnie wężyk załóż ma lekko poluzowany odpowietrznik zacisku a drugi koniec do strzykawki i w ten sposób napełnij układ płynem hamulcowym. Jak w zbiorniczku pojawi sie odpowiednia ilosc to zakręć odpowietrznik i ściągnij wężyk
Jak tak zrobisz to dopiero bierz sie za odpowietrzanie
Układ hamulcowy w naszych sprzetach najlepiej napelnie sie w ten sposob gdyz wypychamy prawie całe powietrze przez zbiorniczek:P
woytas
na zdjeciu wyglada wszystko ok,ale napewno da sie to zrobic tylko nie przez forum:D
Autor tematudamiii
Próbowałem robić to z tym wężykiem. Nałożyłem wężyk, wlałem do niego plyn a drugi koniec na ręczna pompkę i wpompowywałem aż wychodził zbiorniczkiem. Jak zdjąłem wężyk i zakręciłem odpowietrzacz to i tak nie wtłaczało płynu do przewodu. Pompka jest raczej dobra, nie przecieka i odbija. Spróbuje jeszcze jutro to robić. Czekam na odpowiedzi, Pozdro!
Autor tematudamiii
Niestety nic nie dalo wtlaczanie plynu od tylu. Jak nacisne chamulec i odkrece odpowietrzacz to troche plynu wyjdzie, a jak puszcze to Nie mam pomysłow..
bulamoto
- Motocykl: yz125 sx125
mielismy podobny problem, to przyczyna byly trefne uszczelniacze na pompce hamulca...
błyskawiczny
