cr 250 nie zapala jak jest zimna
Autor tematukukus
cześć panowie w śierpniu kupiłem honde cr 250 i wszystko było ok
zapalała od pierwszego kopa.A teras jak jest zimna to mozna kopac godzine i niema mowy zeby zapaliła sprawdziłem,iskra jest paliwo tez
bo swieca jest mokra. na pycha zapala ale z trudnością ale jak zapali i sie nagrzwje to pali od kopa.
prosze was o pomoc w tej sprawie
czym to moze byc spowodowane pozdrawiam
rauri
- Motocykl: zielone 250 2t
Re: cr 250 nie zapala jak jest zimna
Siem,wymien na swiece dedykowana do cr bo cieplota swiecy tez ma znaczenie oraz zmien dysze w gazniku bo jest teraz inna wilgotnosc i gaznik podaje złą mieszanke paliwowo-powietrzną.Pozdro
była dt 80/110 ktm exc 125:)
yamaszka tdr 125,
gadzina yz 125
a obecnie kawa:)
yamaszka tdr 125,
gadzina yz 125
a obecnie kawa:)
mardek
- Motocykl: kx 250
Duże znaczenie ma ssanie. Ja u siebie jak jest ciepło zapalam bez ssania, a jak zimno to bez ssania można kopać i kopać..... jak włączysz ssanie 1-2 kopniecia i jest
błyskawiczny
- Motocykl: HONDA CRF250
Autor tematukukus
filtr jest nowy z odpalem jest tak ze przechylam motocykl nabok az sie przeleje to znaczy leci paliwo z przelewu tak mi kazal robc facet od kturego kupilem motor.ale teras nawet to nie pomaga .prubowalem tez normalnie odpalic czyli zaciagnolem ssanie i kopalem ale terz nie zapalilkfilipek pisze:A filtr powietrza w jakim stanie i jak odpalasz motor
ja mimo ze bylo cieplo musialem zaciagac ssanie bo inaczej nie zapalil.mam jeszcze jedno pytanie .czy moze byc to spowodowane slaba kompresja jeszcze nie mierzylem .bo niewiem ile kompresji powinien miec taki motocykl?mardek pisze:Duże znaczenie ma ssanie. Ja u siebie jak jest ciepło zapalam bez ssania, a jak zimno to bez ssania można kopać i kopać..... jak włączysz ssanie 1-2 kopniecia i jest
