Honda xr 250r 98r problem z olejem Motul 5100 4t
Autor tematuFurry91
Kupilem motor juz z za niskim poziomem oleju, dlatego przejezdzilem max 1mth, kupilem motul 5100 4t, gdyz ten jest zalecany do maszyny i ten stosowal poprzedni wlasciciel, dolalem tak zeby bylo w polowie poziomow lower a upper, przejezdzilem moze z 5 mth patrze a oleju nie ma, nie pamietam zeby sie dymilo co znaczylo by ze bierze olej, nie wydaje mi sie to mozliwe zeby w 5mth zniknal olej, nawet na pasku lower go nie bylo sucho!
Czy ktos wiec co moze byc powodem czegos takiego? Moze jednak calkowita wymiana jego pomoze? I tak pozatym przy calkowitej wymianie oleju filtr oleju trzeba czy mozna wymiec?
Znalazlem duzo informacji o olejach i znalazlem taki cytat:
"Zdarzyć się może, że sprawny (ale wypracowany) silnik zalany doskonałym olejem syntetycznym zacznie dymić, straci ciśnienie sprężania, a ciśnienie oleju niebezpiecznie spadnie. Będzie to wynikiem wypłukiwania osadów, które do tej pory uszczelniały silnik"
motocross will never die
spartan
- Motocykl: Husaberg FE600,KTM EXC 520
Re: Honda xr 250r 98r problem z olejem Motul 5100 4t
Mialem podobnie o ile nie tak samo:/kupilem moto posmigalem moze z 3h i wymienilem olej.Tez wlalem motula 5100 4t,zaczal dymic ale po paru h przestal.No to sie jezdzilo:)hehe jak przyszlo wymieniac olej to nie bylo prawie nic:/no coz kazdy uczy sie na bledach:)wiec nie kopcil ci motor bo bylo za malo oleju(pomimo dolewki) i nie mialo co "wyrzucac".Jest nizszy poziom nizsze cisnienie slabsze smarowanie:/wiec kup polsyntetyk albo wymien uszczelniacze i lej olej jaki powinien byc:)
HUSABERG 4 STROKE FORCE
Autor tematuFurry91
tak nalezy wymienic olej z filtrem i wlac pol syntetyk, zrobie to w weekend zobaczymy co z tego bedzie
