Cr 85 nie reaguje na full gazie
Autor tematuDirtbike
- Motocykl: CR 85R Było / Jest CRf 250 06'
Witam mam problem z CR 85 zauważyłem że jak dam cały gaz to takie same są obroty jak na połowie gazu wogule można powiedzieć ze na full gazie nie reaguj motor wyższymi obrotami czym to możne być spowodowane ? z góry dziekuje za odp.
ecik
- VIP
Re: Cr 85 nie reaguje na full gazie
Jeżeli nie chce ci się wkręcać i przerywa to na 99% masz za duży luz między tłokiem a cylindrem. Hondy są ogólnie bardzo czułe na luz między tłokiem a cylindrem.
Kolejne pytanie kiedy ostatni raz wymieniałeś tłok i na ile setek był spasowany?
Ile masz wybity cylinder? Tzn. ile on odbiega od nominalnego wymiaru.
Barti
To raczej napewno bedzie to co mówi kolega wyzej, bo miałem podobnie gdy jezdzilem jeszcze na 80-tce.
"Wykorzystaj szansę, którą dał Ci pech"
To jest mój pierwszy moto. Tłoka jeszcze nie wymieniałem i nie wiem jak on był mierzony. Jak kupiłem, to motorek miał przejechane z 8-10 mth. Właśnie, jak mam sprawdzić to wybicie cylindra?
Barti
Jak sam niczego nie dasz rady zrobic to mozesz jeszcze do mechanika fure zawiezc i on ci powie wszystko.
Barti
Najpierw zrób to co sam potrafisz i sprawdz czy to cos dalo, jezeli nie to zawiez do mechanika.
OK ale mogę jeździć z tą usterka. czy coś możne się stać więcej jak będę jeździł ?
Barti
Ja bym nie radzil. Lepiej bedzie jednak sprawdzic o co chodzi, bo niewiadomo co to moze byc.
szczuku
- VIP
Wymien lepiej tlok, przy okazji wymierz wlasnie ile jest luzu miedzy t-c. To co powie sprzedawca w wiekszosci odbiega od stanu rzeczywistego. Przezylem to na wlasnej skorze: Kupilem motocykl "niby" z nowym tlokiem, mial 2mh a za 10 mi pękł. Może faktycznie był nowy ale cylinder mogl byc tak wylechtany, ze i tak byl luz na najwiekszej selekcji, niestety tego nie sprawdzilem poniewaz i tak rozwalilo caly cylinder.
