Regulacja zaworów - co i jak?
Joho
Re: Regulacja zaworów - co i jak?
zmieniałem rozrząd więc mam śrubą zablokowaną pozycję wału. górne koło od rozrządu jest ustawione punktami na kole w poziomie, zawory są zamknięte, czy jest to odpowiednie ustawienie do regulacji zaworów??
Pozdro
Pozdro
Było -=KX-250-93r.-Ktm-EXC-450-03r.-KXF250-08r.=-
Jest CRF-250-09r.
Jest CRF-250-09r.
1100marcys
Jest ok mozna ustawiac.........Sebool jesli tlok jest 2 mm przed gmp, jak wyrownasz go idealnie na 0 to ile rusza sie krzywki? W tym przypadku nie ma znaczenia i lepiej nie mieszac komus w glowie tak sadze. Przy rozrzadzie zab czy dwa to sie zgodze.......Pozdrawiam.
Joho
dzięki za cynę, mam jeszcze pytanko, nie wiem jak rozłożyć łożysko na przednim kole do smarowania. na wierzchu jest taka jak by uszczelka gumowa i nie wiem za bardzo jak ją zdjąć żeby nie uszkodzić bo siedzi dosyć mocno.
Jest CRF-250-09r.
Jest CRF-250-09r.
1100marcys
Lozyska powinny byc kryte z dwoch stron ,raczej nie ma szans zebys je sam nasmarowal,predzej wymien na nowe .A uszczelniacz przy sciaganiu uszkodzisz i lepiej wymienic komplet koszt nie wielki ale pewniak,radze kupic oryginal mala oszczednosc a,wiecej wytrzyma.
swiatex
- Motocykl: crf 450
http://www.thumpertalk.com/forum/showth ... es+crf+250
Bardzo fajnie pokazane, można się połapać po samych obrazkach
Martin
- Motocykl: HONDA CRF 250R
Jestem szczęśliwym posiadaczem HONDY CRF 250R z 2004 roku i chciałbym samemu nauczyć się regulować zawory czy był by ktoś na tyle miły aby opisać ten proces?
mianowicie jakie luzy powinny być skąd płytki itp.
Orlik
Martin,a tutaj co jest??http://www.thumpertalk.com/forum/showth ... es+crf+250
matku
- Motocykl: Hodna CRF 450R 2007r
Witam.
Czy ktoś mógłby podać ile powinny wynosić luzy zaworowe do Hondy CRF 450R 2007r.
Chciałbym sam sprawdzić czy się coś nie rozregulowało po 20 mth jazdy.
czak90
- Motocykl: YAMAHA YZ 250
- Styl jazdy: Cross Country
hej
zabrałem sie za regulacje zaworów w YZ 250 F - jest to moje pierwsze moto w 4 suwie dlatego chce sie upewnic czy wszystko robie jak nalezy
-ustawiam tłoka w martwym punkcie ( 3 kreska w okienku na dole, literka E na wałku ssacym do środka, kropki na wałkach w jedej lini)
Na zaworach wydechowych wchodzi max listek 0,25 ( 0,30 nie wchodzi - wartosci posredniej nie mam na szczelinomierzu)
Grubosci płytek na wydechowych to 1,70 i 1,65 - czyli mam zamowic płytki o 0,05 grubsze ? tolerancja luzu jest od 0,17 do 0,22
Teraz wydechowe;
2 maja zbyt ciasno ; listek 0,10 nie wchodzi - czyli daje płytke o 0,05 cieńszą.
jeden ma 0,10 luzu czyli tez daje cieńsza płytkę
I wychodzi na to że dwa zawory będą miały po 0.15 luzu a jeden 0,14( tolerancja jest od 0,10 - 0,15)
Czy to tak ma być ?
ps kto pyta nie błądzi
Teraz wydechowe;
Czy to tak ma być ?
Ryjek
- Motocykl: kilka
Po pierwsze w sprzedaży istnieją płytki co 0,01 lub 0,02. Ja ostatnio zmieniałem takie w Wr 250 a tam jest mniej więcej to samo. Tłoka ustawiłeś w dobrej pozycji, co do doboru płytek to troche się mylisz. Zasada jest taka że jak masz większą szczelinę to musisz dać większą płytkę i na odwrót. Staraj się dobierać luz w środkowym zakresie limitu serwisowego czyli 0,19-0,20 na wydechu i 0,12-0,13 na ssacym. Kup sobie też na przyszłość dokładniejszy szczelinomierz lub możesz też łączyć listki szczelinomierza. Pozdro
czak90
A jakia firma produkuje płytki co 01,02 ? Hotcams ma przeskok co 0,05 z tego co widziałem na allegro :rolleyes:
Ryjek
- Motocykl: kilka
nie wiem co to za firma ja zamawiałem w serwisie podałem im wymiary jakie potrzebowałem i dostałem na miejscu ale zdarza się że nie zawsze mają na stanie. Nie wiem czy na allegro kupisz takie płytki z tego co się orientuje to tylko w serwisach.
