Problem Suzuki rm 85
Autor tematudominikos
Witam mam mianowicie taki problem ze moj motor wchodzi za szybko za wysokie obroty dalej gazu wkręca sie szybko na obroty ale nie ciągnie jak trzeba tak jak by nie miał mocy po wyminie simmeringu an wale tak sie dzieje Prosze o pomoc
sebamx72
Re: Problem Suzuki rm 85
rozważałeś kwestie sprzęgła? Może sie slizgac sprzegło dlatego tak nie ciagnie tak jak powinien, jaki olej wlałeś?
Way of Life !
sebamx72
jeszcze nie kupuj tego sprzegła poczekaj az ktoś bardziej doswiadczony sie wypowie
Way of Life !
gimp
- Motocykl: exc200
Musisz bardziej sprecyzować pytanie bo nie wiem o co chodzi.Jeździ wolniej czy co?
Jeśli to sprzęgło to sprawdź czy masz luz na klamce (ok 3mm), jeśli to nie pomoże to podjedź pod jakąś ściane zapnij jakiś wyższy bieg (np.4), duuuużo gazu i puść gwałtownie sprzęgło.Jeśli silnik zgaśnie to sprzęgło masz ok. a jeśli silnik nie zgaśnie tz.że sprzęgło masz do remontu.
Ostatnio zmieniony pt, 3 paź 2008, 09:50 przez gimp, łącznie zmieniany 2 razy.
wolę być dobry w tym co robię niż najlepszym w tym co wiem...
jak wkręcam na obroty to nie zasuwa jak dziki tylko jedzie tak samo i tylko odgłos jest taki jak by zasuwał jak szalony.
gimp
- Motocykl: exc200
Ale jeśli tej usterki nie było przed wymianą uszczelniaczy to znaczy że jest coś źle złożone.
Więc nie obejdzie się bez małego demontażu aby znaleźć usterkę.
Jeśli masz potrzebny luz na klamce o którym już pisałem, to bardzo prawdopodobne że o czymś zapomniałeś podczas montażu w sprzęgle lub coś jest nie tak poskładane i sprężyny dociskające tarcze sprzęgłowe dociskają je za słabo.
Podjechałem pod sciane i zapiolem 4 bieg i duzo gazu i sprzegło gwałtownie puscilem i nie zgasł wiec co musze zminic dokładnie tarcze sprzegłowe czy cos jeszcze??
gimp
- Motocykl: exc200
W takim razie zdejmij tarcze sprzęgłowe i zobacz w jakim są stanie (chyba że zaryzykujesz i je kupisz nie sprawdzając co się z nimi dzieję), ale tak jak wspomniałem jeśli wszystko wcześniej było dobrze to może sprzęgło jest źle poskładane.Bez demontażu nic więcej sensownego ci nie napiszę, bo jak na razie jeszcze z fusów wróżyć nie umie.
Ostatnio zmieniony czw, 2 paź 2008, 23:14 przez gimp, łącznie zmieniany 1 raz.
ale ja miałem to składane przez mechanika ktory zna sie na tym i nie wiem co mogł by zle zrobic jak odebrałem moto to zapomniałem wkręcic srubki gdzie spuszcza sie olej i wlałem nowy i nie skapnełem sie ze wyciekl i jezdziłem bez oleju 1godz więc tarcze mogły sie zjechac jak tak przypuszczam
