hamulec
Autor tematuRav125
hamulec
Witam. Dziś jeżdże po polach kawasaki kx 125 98' I wywaliłem się.... tylny chamulec wypadł mi z pompki i stracił olej... włożyłem go..a le nie hamował... pompuje płyny.. . jest ok.. ale dźwignia jest za wysoko... i trudno by zachamować.. czy jak wleje płyn to będzie ok?? A i jak ma być ta gumka izolująca zapobiegająca zabrudzeniu się pompki?? i jaki płyn do hamulca?? dot 4??
Grzechu_MX
- Motocykl: Na razie nie ma
crossmaniak
- Motocykl: 95' kx 125
Re: hamulec
Mógłbyś bardziej sprecyzować?? Bo ja nie zabardzo cie zrozumiałem. O co chodzi, że hamulec wypadł?? Chodzi ci o bolec popychający tłoczek pompki płynu hamulcowego?? O ile sie nie myle, to ten tłoczek uszczelniany (gumka izolująca) jest o-ringiem lub inną uszczelką (mały simmering lub coś podobnego).. Płyn hamulcowy wlewasz do zbiorniczka na płyn, nie pomki, gdyż on zleci do niej ze zbiorniczka, a pózniej zostanie przetłoczony do zacisku tylniego. Ja leje dot4. pozdr
ooryginall
- Motocykl: HONDA CRM 125
Autor tematuRav125
Re: hamulec
Witam. Spuściłem stary olej i nalałem nowy.. dot 4. Pompka niby pracuje ale wogóle nie hamuje.. i nie wiem co się stało... Zły płyn czy zimmering syrzelił??
ooryginall
Autor tematuRav125
Re: hamulec
Tak... jest ok.. ale jak pompuje to jakoś przeskakuje.. tak zacina... ale chyba płyn blokuje albo coś... a po za tym popsikał mi kumpel wd-40 całe tylnie klocki;/ Wydarłem się na niego... poprzyciskałem tylni chaulec.. przycisłem mocniej.. coś lekko strzeliło i sssssss i nie działa .. Co to może być??
ooryginall
crossmaniak
Re: hamulec
Zdejmij pompkę i przeczyść ją, a jak nie zadziała to zdejmij zacisk i sprawdź jak pracują tłoczki. Niestety miałem podobny problem w swoim moto, winiłem z początku pompkę, jednak to wina tłoczków
. Sprawdź jak one odbijają i czy pracują równomiernie (zwróć uwagę na uszczelki). W jakim stanie są klocki hamulcowe?? pozdro
Autor tematuRav125
Re: hamulec
zdjąłem pompke.. i poczyściłem... dobrze chodzi.. a ściągłem tą zawleczke.. i nie moge tego plastiku... (rułke) ściągnąć... była zaśniedziała . i bałem się że to urwe...a klocki nie wiem.. bo dopiero co go kupiłem.. ale powinny być dobre.. ale musze narazie porobić z tą pompką.. a tłoczki jak się wyciąga??
