ciezko pali na cieplym
Autor tematumały87
mam pewien problem ze swoja tt. chodzi o to ze nie chce odpalac jak jest ciepla, kopie kopie i nic dopiero na pych odpala.jaka moze byc tego przyczyna? moze mial ktos podobny problem.ostatnio wymienialem cewke i siece.
Autor tematumały87
Re: ciezko pali na cieplym
gaznik regulowany tydzien temu,filtr czyszczony.na pych odpala odrazu
Ostatnio zmieniony ndz, 22 cze 2008, 20:14 przez mały87, łącznie zmieniany 1 raz.
MX_Bartek
- Motocykl: KTM 250 SXF '07
ja się podłączę, bo mam podobny problem. otóż mój motor palił idealnie - zimny czy ciepły, nawet po wywrotce, teraz dałem go na taki przegląd okresowy m.in. regulację zaworów, czyszczenie i ustawienie gaźnika i teraz na gorącym silniku nie chce palić, tzn. w końcu zapali, ale trzeba ładnych pare razy kopnąć, chyba, że odpalam na ciepłym ssaniu to wtedy mnie, więcej za 3 razem. na zimnym jest dobrze. co to może być?
dominik_cr
- Motocykl: honda cr 85/RMZ cwiara
ja mialem to samo .
wymienilem cewke i nic .
wkoncu pojechalem dobralem swiecie wedluk katalogu i dlatego .
SWIECA MA ZA DUZA CEIPLOTE I JAK SIE ROZGRZEJE TO NIE CHCE PALIC. wymien swiece zobaczysz wtedy
MX 4 ever ....
jak widze moto zdala to mi troche odpie..
pawlo
- Motocykl: GAS GAS TxT 280 pro
mam takie pytanie nie bede zaczynal nowego tematu wiec napisze tu wiec tak przejechalem po rzece dosyc dluga byla i na srodku zgasł mi silnik zapalalem na ciepłym ssaniu i zimnym i nic jak juz odpali to trzeba trzymac gas na ok 2,5 tys zeby niezgasł odkreciłem srubke z dolu gaznika i nic czy to moze byc zasyfiony gaznik dysze czy co ? moze swieca pada ? filtr powietrza czyszczonu był 4 dni przed .
People coming, people going, people born to die, Don't ask me, because I don't know why
dominik_cr
pierwsze co to zobacz swiece drugie to wyczysc gaznik moze wody dostal (nie jestem pewny)
pzdr
pzdr
MX 4 ever ....
pawlo
dokładnie niewiem co bylo, wogule nie trzymał obrotow pojechałem do domu jakies 20 km musiałem jechac asfaltem i na połowie gazu na kopke nie palił jedynie z pycha , jak go nie zyłowałem to gasnał przyjezdzam do domu i wszystko ok,dla spokoju wymieniłem swiece i filtr powietrza ,w gazniku wody niebyło , takze jestem zielony , co sie stało to niewiem ale dzieki
