problem z komputerem
grzesiek3210
Motocykl: Suzuki RM 250 K9
Re: problem z komputerem
Post autor: grzesiek3210 » pt, 13 cze 2008, 19:57
Jeżeli nie masz dobrej pasty termoprzewodzącej to jest na to też sposób. Zmyj wszystko z procka i radiatora i posmaruj jądro procka kremem NIVEA.Zrób to za pomocą karty do bankomatu lub czego podobnego.Zostaw tylko lekką warstewkę na jądrze procka aby krem nie rozpłyną się po całym procku. A krem NIVEA dlatego jest bezpieczny bo nie przewodzi prądu w
przeciwieństwie do ZAJ****STYCH past które mają w sobie dodatki miedzi itp aby lepiej zbijały temp. Wiadomo, że pasta by była lepsza ale krem nivea jest dużo tańszy i mimo wszystko lepszy od tych tanich badziewnych past na radiatorach które są seryjnie montowane...pogadajcie ze specami od O/C to napewno wam polecą ten sposób.
PS. Kiedyś się pasjonowałem O/C elektroniki więc coś jeszcze zostało w głowie:D
Najgorsze co może Cię spotkać to brak TOTALNEGO POWERA :D
przemoR888
Motocykl: KTM lc4 400 1994
Post autor: przemoR888 » pt, 13 cze 2008, 23:17
Też miałem taką sytuacje. Winą był uszkodzony zasilacz, niestety zdiagnozowane było to jak już sie spaliła płyta główna, dysk i grafika :P czyli prawie wszystko. pozdrawiam
ochen_mx
Motocykl: CRF 250 06'
Post autor: ochen_mx » sob, 14 cze 2008, 14:49
dzięki za kolejną dawkę info. przełoże dziś zasilacz od innego kompa i dam znać czy zdało egzamin. pozdro!
zielorz
VIP
VIP
Motocykl: GSXR 750 K0
Post autor: zielorz » sob, 14 cze 2008, 16:21
Miałem to samo - spaliła się płyta główna. Wszystkie kondensatory na niej napuchły, a niektóre nawet się wylały ;D
ochen_mx
Post autor: ochen_mx » śr, 18 cze 2008, 13:18
więc dziś coś mnie tknęło żeby jednak zabrać się za ten komputer. ale najpierw poszedłem po cichu do komputera siostry i wymontowałem jej zasilacz xd u siebie boki miałem już posciagane wiec wystarczyly 4 srobki i na miejsce starego wpakowalem identyczny z innej jednostki. popiąłem go identycznie jak byl zaczepiony jego poprzednik. Ucieszony włączam kompa wpisuje hasło i... znow to samo ;/ ale przynajmniej wiem że to nie wina zasilacz;] ;) Wykręciłęm więc go tak żeby mieć dostęp do płyty głównej. Wypiąłem radiator :
wyczyscilem go i wysmarowałem wszystko dokladnie kremikiem NIVEA 8)
złożyłem to
i... to nic nie dało ;/ macie jakieś inne pomysły w zanadrzu co to może być ;|?
mały
VIP
VIP
Motocykl: KTM SX250 '24
Post autor: mały » śr, 18 cze 2008, 20:17
Przeleć kompa programem memtest 86+.
Możesz wyjąć jedną kość ramu, a jak dalej będzie lipa to wsadzić tylko drugą.
PS. I chyba uwaliłeś je w kremie :P
Kropek
Post autor: Kropek » śr, 18 cze 2008, 22:28
Ehhh, nie rozumiem tego kremu nivea. Jeśli chciałeś w ten sposób wypełnić mikro nierówności to nie było to najlepsze rozwiązanie. Do tego typu rzeczy polecam srebrzankę, trzeba tylko uważać jak się nakłada bo nie może ona wychodzić poza jądro, jak wiemy srebro przewodzi prąd i może być mały syf :) Pozdrawiam
grzesiek3210
Post autor: grzesiek3210 » śr, 18 cze 2008, 22:41
Dlatego krem bo jest bezpieczniejszy jak ktoś robi to pierwszy raz.Sam zaznaczyłeś,że trzeba uważać bo przewodzi PRĄD.
mały
VIP
VIP
Post autor: mały » śr, 18 cze 2008, 23:36
Ale tam nawet nie ma bezpośrenio jądra! Jest zakryte blachą :wink:
FreaK
Post autor: FreaK » czw, 19 cze 2008, 17:07
Kropek pisze:Ehhh, nie rozumiem tego kremu nivea. Jeśli chciałeś w ten sposób wypełnić mikro nierówności to nie było to najlepsze rozwiązanie. Do tego typu rzeczy polecam srebrzankę, trzeba tylko uważać jak się nakłada bo nie może ona wychodzić poza jądro, jak wiemy srebro przewodzi prąd i może być mały syf :) Pozdrawiam
Witam , srebro jest tylko w nazwie... z tego co mi wiadomo to w srebrzance jest pył Al.
Pozdrawiam FreaK
PS
Sorka za ot
Martin KTM
Moderator
Moderator
Motocykl: KTM XC 300 2016r.
Podziękował: 10 razy
Podziękowania: 4 razy
Post autor: Martin KTM » pt, 24 kwie 2009, 21:03
Taka zagadka dla was :). Kto ją rozwiąże do poniedziałku temu stawiam piwo :drinkers:
bez tytułu.JPG (46.26 KiB) Przejrzano 6614 razy
Kaze
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: może kiedyś
Post autor: Kaze » sob, 25 kwie 2009, 12:13
Wróć do „Na kazdy temat”
