problem z komputerem
Autor tematuochen_mx
- Motocykl: CRF 250 06'
Na pewno dla wielu z was komputer to 2 rzecz bez ktorej nie moglibyście życ. zaraz po motorze oczywiscie xd wiec mam pytanie ;p co może być powodem tej awarii ;/? gdy włączam komputer, wpisuje hasło załącza sie normalnie wszytsko pięknie i po jakiś 10 sekundach sam się restartuje i tak można to powtarzać w nieskończoność. albo gdy nie wpisze hasła i pozostawie go w panelu logowania to po ok 30sek sam zalicza restarta.
z gory wielkie dzieki za podpowiedzi. :finga:
sajmonek
Re: problem z komputerem
albo cos z temperaturą, albo jakis blad windowsa, najlepiej przeinstaluj system, powinno pomoc, jesli nie, to jakis zgrzyt sprzetowy.
Jesteś zainteresowany kupnem jakiejś fotki w pełnej rozdzielczości? to koszt tylko 10zł/szt. przy większych ilościach atrakcyjne rabaty!!
baq
- Motocykl: igrekzet
Ja bym w pierwszej kolejności stawiał na temperaturę. Po prostu procek się może grzać i komputer się restartuje po to żeby się nie spalił. Powodem może być np. zbyt słaba cyrkulacja powietrza wewnątrz obudowy spowodowana dużą ilością brudu - kurzu, jakiś włókien, kłaków, pyłu itp.sajmonek pisze:albo cos z temperaturą, albo jakis blad windowsa, najlepiej przeinstaluj system, powinno pomoc, jesli nie, to jakis zgrzyt sprzetowy.
Radzę zajrzeć pod obudowę i wyczyścić elementy z kurzu odkurzaczem, ściereczką z mikrofibry, powietrzem z kompresora etc. Dobrze jest też raz na jakiś czas przeczyścić miejsca w których stykają się ze sobą procek i radiator. Dobrze odtłuścić, a potem nałożyć super cienką warstwę pasty termoprzewodzącej. :supz:
Jak się nie wywrócisz to się nie nauczysz...
maros91
- Motocykl: YZ250F'08
Tez takie coś miałem 2x zeszłego lata jak były upały za pierwszym razem miałem coś z wiatrakiem słaba wentylacja już nie pamiętam o co chodziło dokładnie ale za 2x spaliła się płyta i zasilacz :finga: .
mały
- VIP
- Motocykl: KTM SX250 '24
Tak jak koledzy piszą, ale sprawdź też czy nie masz napuchniętych kondensatorów na płycie głównej w okolicach procka. Przy okazji sprawdź czy wentylatory w ogóle kręcą
Temperatury sprawdzisz w BIOSie, a jeśli masz grafę GF albo nowszego ATI to w windowsie we właściwościach ekranu/karty. Na upartego to jeszcze może być walnięty ram. Sprawdź go programem memtest 86.
dzięki chłopaki! jak wroce ze szkoły to przeczyszcze w srodku i przedmucham kompresorem komputer a jak to nie zadziała to pobawie się w to o czym mówił mały. tylko nie wiem czy zdąże bo ledwo si ekomp załączy i zalicza restarta.. zobacyzmy. jeszcze raz wielkie dzieki i pozdro! :finga:
Sierot
- Motocykl: KTM SX125 2010
Możesz sobie jeszcze zdjąć boczną obudowe. Tak jak jest to u mnie
KTM 125SX '10 :]
Kropek
Jak już będziesz robił ten komputer to sprawdź czy CI się czasem nie wyczepił cooler procesora bo raczej wątpliwe jest to żeby spowodowane np. zblokowanym wentylatorem. Pozdrawiam
grzesiek3210
- Motocykl: Suzuki RM 250 K9
Jeżeli nie jest to wina temperatury to na 100% zasilacz. Albo pada sam z siebie albo coś dokupiłeś do kompa. U kolegi jak kupił nagrywarkę komp się wyłączał gdy tylko włożył płytę do napędu. Po prostu 2 napędy zabierały za dużo prądu na seryjnym zasilaczu. Kupił dobry zasilacz i lata.Czasem komputer chodzi na granicy wydajności zasilacza i wystarczy podłączyć nową zabawkę pod USB aby zaczęły się problemy. Także jak modernizowałeś coś w kompie to na pewno ta przyczyna.Jeżeli nie, to może być wina kurzu na radiatorach pod wentylatorami albo po prostu zasilacz pada.
dzięki za kolejne wskazówki ale sprawa wygląda tak. pościągałem boki, wszystko przeczyscilem kopmpresorem. wyciagnalem i rozkrecilem zasilacz rowniez go kij. zainteresowala mnie taka dzwignia na wiatraku na plycie glownej. bodajze to od radiatora? xd i wyczepił mi się. pod spodem byla chyba ta taśma przewodzaca prad. mozliwe ze to przez jej zerwanie tak sie dzieje? poskladalem wszystko spowrotem bez zakladania bokow obudowy i powtorka z rozrywki ;/
mały
- VIP
Taśma przewodząca prąd? Chyba pomyliłeś z taśmą termoprzewodzącą
Zrób fotę kondensatorów i tej taśmy
Zobacz termperatury i napięcia w BIOSie.
