Od czego to się mogło stać?
Re: Od czego to się mogło stać?
Isbi pisze:jakim cudem niby mialo to byc lozysko igielkowe w ktorym igielki sa dookola zamkniete? jak mogla sie igielka wydostac? o czym wy tu wogole gadacie? z gory trzyma korba z boku tlok a od spodu sworzen i nie ma szans zeby igielka wyleciala.....
PS: Coraz bardziej to forum "upada"....
Isbi pisze:
stary nie chce mi sie iść do garażu po rozpieprzoną korbę żeby ci pokazać jak może... , to łożysko sie rozwala w drobny mak , pęka cały koszyk sie rozpier... to wcale nie musi być cała igiełka może być mały kawałek/odłamek.. (dopiero co skończyłem remont po takiej "imprezie" to wiem) jak nie rozpołowisz koleś to możesz se nawet gów*** płukać ten silnik i tak zostaną odłamki , w karterach jest dużo zakamarków i innych takich miejsc skąd tego niema szans wypłukać, ja bym na pewno nie ryzykował "powtórki z rozrywki"
sory że sie pienie ale ja tu nie wyrabiam jak ktoś pisze takie "ale jak to sie może" może!!! i koniec.
Isbi
? ale korba ci sypla i lozysko wylecialo czy lozysko wylecialo a korba jest cala? bo to jest roznica bo jak korba peknie zgoda to wyleci wtedy ale inaczej nie ma szans bo te igielki co twardsze od korby na bank!!
LiFe FoR RiDe
squash0
ooryginall pisze:Wszystko zrozumiałem oprócz tej wypowiedzisquash0 pisze:bo jak nie łożysko korby dolne dostało to moglo pojść w łożyska podory wału
teraz do kolegi Isbi
jeśli chcesz to tak jak kolega superpimp mogę ci pokazać jakie szkody robi rozwalone łożysko igiełkowe korby (to górne) jak rozsypie się koszyk to i igielki znajdą drogę by się wydostać ale wystarczy że kawalki koszyka wylecą (a są twarde rownież)
dlatego pisałem że niech rozbierze to i zobaczy co jest przyczyną jeśli pęknięty tlok to można przemyć przedmuchać i będzie dobrze (nie daję 100% gwarancji) ale jęśli łożysko to niech rozpoławia silnik ,aczkolwiek zmusić kolegi nie możemy do tego
Isbi pisze:? ale korba ci sypla i lozysko wylecialo czy lozysko wylecialo a korba jest cala? bo to jest roznica bo jak korba peknie zgoda to wyleci wtedy ale inaczej nie ma szans bo te igielki co twardsze od korby na bank!!
korba jest cała, tylko całe dolne łożysko igiełkowe pękło rozwalił się koszyk i igełki jednak dały rade znaleźć droge na góre
Isbi
no bo na dolnej korba ma taki rowek na dlugosci a ja mowie o gornej...... ale skoro z dolu sie lozysko rozlecialo w tym przypadku to jakby sie znalazlo nad tlokiem? musialoby w okno wejsc a potem wyjsc nad tloka...
LiFe FoR RiDe
2T
:rolleyes: mnie kiedyś igły z łożyska górnego a dokładnie jedna tak się wbiła między tłokiem a cylindrem że nijak cylindra zdjąć nie mogłem
kolego oorginal rozebrałeś już ten cylinder? jak przyczyna?
Isbi
wystarczy ze jeden juz mi wybuchl i sie nadawal do smieci ..... jak korba cala tlok caly to jakim cudem igielka wyjdzie jak tam nie ma nawet szczeliny?? mala dziurka od gory tylko
LiFe FoR RiDe
Autor tematuooryginall
- Motocykl: HONDA CRM 125
Do 2T : Na razie nie miałem czasu ale postaram się go ściągnąć w tym tygodniu
Kajec
- VIP
- Motocykl: SXF 350
Jeśli poszło dolne łożysko korbowodu jak najbardziej takie coś jest prawdopodobne
Miałem taki przypadek w Cr80 i sam sie ładnie zdziwiłem bo pomielone dolne łożysko spokojnie znalazło sobie droge wprost między tłok a głowice
Jeśli to będzie dolne łożysko to niestety biorę się za rozpoławianie silnika
A co do wymiany korby to już pytałem gdzie by mi to zrobili także spoko luz
--> A jeszcze mam prośbę: aby ci co widzą jaki ściągacz będzie dobry do Hondy CRM wypowiedzieli się w tym temacie : viewtopic.php?f=3&t=6911
Bo bez ściągacza nawet nie zacznę
Chciałbym odświerzyć:
Wczoraj odkręciłem w końcu cylinder, stwierdzam iż korba jest cała, górne łożysko też więc to raczej na pewno dolne łożysko korbowodu ale nie całe tylko być może kawałek koszyka bo igiełki widać że są. W silniku pełno jest mosiężnych opiłków. Napiszcie mi jeszcze co sądzicie o wale (chodzi mi o te uszczerbki)
Fotki:
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Fotki:
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Ostatnio zmieniony śr, 11 cze 2008, 16:08 przez ooryginall, łącznie zmieniany 3 razy.
squash0
co do ściągacza to do dwusówa są takie same chyba do wszystkich modeli ,ja dorabiałem u tokarza do rm 125 ale używałem go też do cr 80,125, yz 125,80 , kx 60, więc myślę że wszystkie są takie same
fotek wału niestety nie można zobaczyć
