KTM...który model wybrać..?
Autor tematuttfan
Sprawa prosta...niby... Przeszedłem już przez etap motocykli typu DR, XT, TT itd... chce zbudować supermoto i chciłbym aby było to na bazie KTMa; pytanie takie: który model najlepiej wybrać, oczywiście najmniej awaryjny i najlepiej najmniej bezobsługowy i o wiele mocniejszy od moich poprzednich motocykli, jak wyglądają ceny części i dostępność oraz żywotność silnika ile korba, kiedy tłok itd... Mam zamiar wydać do 12 tyś. zł. Najbardziej zastanawiam się jednak nad LC4; prosze o opinie.
kotmx
LC 4 fajny ale strasznie toporny, dużo łagodniejszy od exc.
Ja wybrałbym exc 520-525, kupił używane koła sm i porządny motorek jest
Tłoki to raz na dwa sezony przy amatorce na ulicy
Korba tak samo , luzy zaworowe raz na trzy miechy trzeba sprawdzić , olej co jakieś 300-500km( ja tak bym wymieniał).
Dostępność częsci jak to w ktmie wszystko jest w pare dni
jest:
XR 200 R 83r
DT 80 93r supermoto --> no co?
cipkowóz (różowy komar
fzr600 stunt
było:
YZ 426 01r--> porażka
kx 125 03r
XR 200 R 83r
fzr600 stunt
było:
kx 125 03r
piasektt
- Motocykl: YZ250F
kotmx pisze:LC 4 fajny ale strasznie toporny, dużo łagodniejszy od exc.
Ja wybrałbym exc 520-525, kupił używane koła sm i porządny motorek jest![]()
Tłoki to raz na dwa sezony przy amatorce na ulicyKorba tak samo , luzy zaworowe raz na trzy miechy trzeba sprawdzić , olej co jakieś 300-500km( ja tak bym wymieniał).
Za 12 tyś to o porządnym exc + sm mozesz pomarzyć
I pamiętaj ze na ulicy motocykl taki jak exc się bardziej męczy niż w terenie !
Do autora tematu: LC4 jeżeli chodzi o jazdę rekreacyjną sie o wiele bardziej nadaje niż wymienione EXC. Ponieważ jest dużo bardziej wygodna kanapa (jak sofa u babci przed telewizorem) więc dupa sie nie męczy. Dużo większy moment obrotowy nie trzeba ciągle męczyć lewej nogi. Dużo tańszy i łatwiejszy w obsłudze i serwisowaniu. Tańszy przy kupnie. I kupuj oryginalnego SM a nie enduro i przekładaj koła. Bo oryginalne sm ma lepsze przełożenia na 'miasto'
I proponuje tu http://www.supermoto.pl/index.php?module=forum
gajowy
Wiesz jak zrobisz LC4 SM (z nowym rodzajem kanapy) dziennie 300, czy 500 km to jesteś twardy zawodnik...Kanapa ta nie jest stworzona do długich wojaży, raczej do miejskich akcji.
W porównaniu do DR, XT-dzikus, i pod względem reakcji na gaz, i pod wzgledem zawiasu. To jest coś w połowie drogi między DR, XT a EXC-ale to zalezy tez dużo od tego jaki jest tam gaźnik, zasadniczo były 3 typy i jeden z nich zamula strasznie silnik (najpopularniejszy mikuni), drugi daje brutalność ale wymaga non stop regulacji (dell orto-w starszych modelach), a trzeci jest zajebisty, lecz...rzadki i bardzo drogi (keichin taki jak w SXC, SMC). Zależy też od głowicy, od tego czy EPC jest podłaczone czy nie. Naprawdę-w zależności od osprzętu silnik może mieć łagodność prawie jak XT, albo dzikość prawie jak EXC. Można tu robic różne kombinacje i roszady, jak w lego:)
Silnik daje duze wibracje, nie ma co ukrywać. Nie jeździłem LC4 660 z wałem korbowym o powiększonym skoku, ale są opinie że ona produkuje jeszcze większe wibracje.
Generalnie te silniki są mistrzami uderzenia z niskich obrotów, nie ma za to jakiś rewelacji w wysokich obrotach.
Z tą wymianą co 500 km to raczej przesada, chyba że byś rznął te 500 km na zawodach. przy w miarę aktywnej jeździe szosowej to ok. 2500 km, standartowa wymiana przy normalnej, spokojnej jeździe to 5000 km. Porozmawiaj z chłopakami ze Straszyna i okolic od LC4-są tam dwie SM, i jedna 640, ja swoją już wywiozlem do W-wy, brat ją będzie teraz rżnął. Piotrek i jego kuzyni na pewno podzielą się doświadczeniem, ich LC4 to roczniki po 00`. Jak nie masz kontaktu, to dam Ci na PW. Co do wymiany tłoka-raz na dwa sezony to musiałby to robić albo długodystansowiec, albo kat. Chyba że ostro robisz 30 tys. km rocznie, wtedy faktycznie wymiana tłoka co 2 lata. Na dwoch forach już sporo pisałem o mojej ulubienicy (z którą się rozstałem) LC4, nie chce mi sie tego dublowac-jak chcesz coś więcej, to pisz lub dzwoń na 501 012 332. Co wiem to powiem, albo skieruję do odpowiednich ludzi.
Bardzo udane, i bardzo proste silniki. Swietne zaopatrzenie w uzywki i akcesoria tuningowe (niemcy).
