jak prawidlowo wyregulowac zaplon
Autor tematucrossrider
- Motocykl: rm125
wiem ze juz bylo bo szukalem ale gdy temat byl rozwijany to kazdy odbiegal od zaplonu i koncentrowal sie na innych przyczynach tego ze moto ciezko pali, strzela z tlumnika czy wolno od dolu wchodzi na obroty (dysze, regulacja gaznika, swieca, itp - Załóżmy ze to wszystko zostalo sprawdzone, przeczyszczone i ustawione i pozostal nam tylko Zaplon). Wiec stad pytanie - jak w 2T prawidlowo wyregulowac zaplon? najlepiej do ksiazki serw zajrzec ale takowej nieposiadam
ps. wiem ze od strony magneta sa jakies dwie srubki mocujące "tarcze" (tak to nazwę) - jesli srubki poluzujemy to mozna ją troche obrocic w jedna strone lub w drugą, dalej juz niewiem
piasektt
- Motocykl: YZ250F
Re: jak prawidlowo wyregulowac zaplon
crossrider pisze:wiem ze juz bylo bo szukalem ale gdy temat byl rozwijany to kazdy odbiegal od zaplonu i koncentrowal sie na innych przyczynach tego ze moto ciezko pali, strzela z tlumnika czy wolno od dolu wchodzi na obroty (dysze, regulacja gaznika, swieca, itp - Załóżmy ze to wszystko zostalo sprawdzone, przeczyszczone i ustawione i pozostal nam tylko Zaplon). Wiec stad pytanie - jak w 2T prawidlowo wyregulowac zaplon? najlepiej do ksiazki serw zajrzec ale takowej nieposiadamps. wiem ze od strony magneta sa jakies dwie srubki mocujące "tarcze" (tak to nazwę) - jesli srubki poluzujemy to mozna ją troche obrocic w jedna strone lub w drugą, dalej juz niewiem
ściągasz magneto > masz stator i na silniku masz znaki i na statorze i muszą isę pokrywać
- Motocykl: rm125
- Motocykl: rm125
czesc, kurde jednak to nie byl zaplon
troche dziwne bo jak wlącze ssanie to jest wszystko jak najbardziej OK. (gaznik przeczyszczalem i iglicę tez ustawialem różnie) Zrobi tylko Buuu i musze odjac troszke gazu i poruszac manetka zeby zalapal te obroty. Aha i z tlumika potrafi strzelic kilka razy przy odpalaniu (nawet kilka razy z rzedu, szczegolnie na gorącym silniku)
RafQ
- Motocykl: CRF250 '05
Jak na mój gust to objawy,które opisałeś są spowodowane zbyt małą ilością paliwa w stosunku do powietrza,dlatego gdy otworzysz przepustnice do końca moto nie chce jechać.Przyczyną moze być niekoniecznie gaźnik ale np nieszczelność pomiędzy gaźnikiem a cylindrem bądź też w innym miejscu (np simering na wale).Silnik wtedy otrzymuje "dodatkowe" powietrze i pracuje niewłaściwie.
Chociaż z drugiej strony "strzały" w rurę wydechową wskazywały by na problemy ze spalaniem mieszanki (układ zapłonowy)
P.S.
Próbowałeś zmieniać poziom paliwa w gaźniku?
Może to jest przyczyna.
P.S.
- Motocykl: rm125
no wlasnie tez tak myslalem na poczatku...hmm kurcze, ale jaki to ma zwiazek z tym ze jak zaciagne ssanie to jest dobrzeRafQ pisze: Chociaż z drugiej strony "strzały" w rurę wydechową wskazywały by na problemy ze spalaniem mieszanki (układ zapłonowy)
"zmieniac poziom paliwa w gazniku" tzn co dokladnie? jesli chodzi o iglice to kazdy mozliwy ząbek sprawdzilem i praktycznie to samo. (teraz mam na srodku)
nie moge rozkminic tego ssania.... bo jesli na wlaczonym jest ok to wskazywalo by na to ze za malo paliwa dostaje (a iglicą przeciez bawilem sie i nic)
