Wyciek płynu chłodniczego z wężyka KTM SXF 250 2011
korylcio
Post autor: korylcio » pn, 1 cze 2020, 21:49
Hej, od niedawna zauważyłem stały wyciek płynu chłodniczego z wężyku od nadmiaru. Nie jest to zagotowanie płynu, dzieje się już tak po kilku minutach od odpalenia motocykla, ktoś jakiś pomysł?
Re: Wyciek płynu chłodniczego z wężyka KTM SXF 250 2011
Post autor: Majster128 » pn, 1 cze 2020, 22:15
Jeśli płyny jest za dużo, to nadmiar zostanie wyrzucony.
amator
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » ndz, 14 cze 2020, 22:54
Trzeba pojeżdzić i sprawdzić czy ubyło płynu?, sprawdzanie na postoju nie jest miarodajne , Ale moze być że uszczelka pod głowicą puszcza!!
korylcio
Post autor: korylcio » wt, 21 lip 2020, 08:55
Problem rozwiązany, korek od chłodnicy (sprężyna) wyeksploatowany - nie trzymał.
