Rm 125 Szary olej
Autor tematunicraM35
Rm 125 Szary olej
Mam taki problem że olej jest szary. Przejechałem na nim 8mth i się zastanawiam czy to nie wina uszczelki pompy wody bo po jeździe zauważyłem że poziom płyny spad o jakieś 4mm tyle że się wywaliłem i mogło się ulać. Zmienić uszczelkę czy po prostu jeździć i obserwować?
Re: Rm 125 Szary olej
Właśnie rozebrałem pompę wody prawie bo nie mogę odkręcić wirnika(obrobiona śruba) i mam pytanie jak na partzili https://www.partzilla.com/product/suzuk ... 4f96e6ac81 jest część i pisze related fitment są podane roczniki od 01 do 08 a część z przedziału 01-03 i 04-08 ma inny numer to będą pasować? Bo jak tak to zamiast sciągać z zagranicy miał bym na miejscu tyle że z rocznika 04. A woda w oleju wzięła się z luz na łożyskach od pompy.
Jefrey_
- Motocykl: Cr250
- Podziękował: 1 raz
- Podziękowania: 2 razy
Jak jest luz na łożysku, to uszczelniacze już też są bdo wymiany. Możesz je dopasować w sklepie z lozyskami.
Jakiś sposób żeby to odkręcić próbowałem wd-40 podgrzać a nadal trzyma. Łeb jest obrobiony już prawie okrągły .
- Załączniki
- received_1176467799418333.jpeg (926.62 KiB) Przejrzano 8286 razy
Jefrey_
- Motocykl: Cr250
Musisz odkręcić półkarter i będzie trochę rzeźbienia. Śrubę można próbować rozwiercić w najgorszym przypadku nowy wałek.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Na 90% ma lewy gwint. Usuń wiertłem łebek śruby i potem wykręć śrubę kombinerkami
Udało się wybić wałek z łożyskiem teraz mogę naciąć szlifierką i płaski śrubokrętem odkręcić.
Mogę kupić zwykły simering na wymiar starego czy musi być z oem bo trochę się nie kalkuje kupować zestawu naprawczego za 90 zł jak mogę kupić łożyska za 10 a uszczelka na pokrywy mam. Stary simering ma taki kołnierz jak na zdjęciu jest to jakiś specjalny?
- Załączniki
- received_938357873280735.jpeg (46.59 KiB) Przejrzano 8507 razy
- received_557777545113234.jpeg (35.97 KiB) Przejrzano 8505 razy
Jefrey_
- Motocykl: Cr250
Hmmm, ja miałem w cr zwykły (bez kołnierza) i kupowałem na składzie za parę zl. Możesz podejść zapytać, dopasować.
Znalazłem na allegro zestaw naprawczy z samymi uszczelkami tyle że z 04 roku. Podpasuje do mojej? Wiem na pewno że od sprzęgła i od pokrywy pompy będzie pasować ale nie wiem co z simeringiem powinien niby pasować bo na partzilie widnieje mój model w tabeli related fitment.
