Brak hamulca po wymianie klocków
Autor tematuyzfendurorider
- Podziękował: 7 razy
Cześć,
ostatnio mam problem z tylnym hamulcem. Podczas wymiany klocków wyjąłem zacisk hamulcowy, wcisnąłem tłoczek, aby móc założyć nowe klocki na tarczę. Po złożeniu wszystkiego i próbie odpowietrzenia okazuje się, że płyn hamulcowy nie dociera do odpowietrznika. Pompa hamulcowa jest sprawna, 5mth temu regenerowana. Czy przyczyną tego może być to, że podkładki łączące przewód hamulcowy z pompą nie zostały wymienione pompa łapie "lewe" powietrze, nie wytwarza się ciśnienie i płyn nie dociera do odpowietrznika ?
KaLi
- Motocykl: sxf 250, TXT 300
- Styl jazdy: Cross Country
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 6 razy
Re: Brak hamulca po wymianie klocków
Może źle odpowietrzasz. Zapowietrzyles cały układ pewnie i teraz nie będzie tak łatwo. Spróbuj pompować klamka dopóki trochę nie stwardnieje, a potem dopiero odpowietrzaj w 'tradycyjny' sposób.
- Użytkownicy którzy podziękowali użytkownikowi KaLi za post:
- yzfendurorider
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Zalej zbiorniczek płynem i co jakiś czas podejdź i parę razy naciśnij, zobaczysz że w zbiorniczku pojawiają się bańki. Jak zauważysz że dość dobrze ubywa płynu wtedy odpowietrz w tradycyjny sposób.
- Użytkownicy którzy podziękowali użytkownikowi kris514 za post:
- yzfendurorider
Zapowietrzony układ. Wymień płyn na nowy i odpowietrz.
- Użytkownicy którzy podziękowali użytkownikowi Majster128 za post:
- yzfendurorider
Dzisiaj naciskałem pedał hamulca prze ok. 1 godzinę. Płyn nie pojawił się w odpowietrzniku. Ze zbiorniczka płynu nie ubywa (lub ubywa go bardzo mało). Pojawił się wyciek podczas naciśnięcia pedału między uszczelką a pompą. Po wymienianie uszczelki (z miedzianej na mosiężną) dzieje się to samo. Po wlaniu płynu w odpowietrznik nadal zero reakcji. Wiecie może co powinienem zrobić ? Czy zbyt mocno wciśnięty tłoczek hamulcowy mógł spowodować to, że płyn nie dostaje się do odpowietrznika ?
solaris
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękowania: 12 razy
Weź ten płyn wpompuj strzykawką i wężykiem do układu i po problemie.
Bierzesz strzykawce + wężyk(wszystko dobrze pouszczelniane żeby powietrze się nie dostawało), odkręcasz górną pokrywe(przy klamce) wtłaczasz płyn od dołu(przez odpowietrznik), zakręcasz odpowietrznik, zakręcasz zbiorniczek na górze, odpowietrzasz ze 3 razy i gotowe.
