Husqvarna fc 350 4t słychać stukanie w silniku [ROZWIĄZANY]
Autor tematuKacper2305
- Motocykl: Honda cr 125 1997
- Podziękował: 1 raz
Witam,
Mam problem z moją huską. Problem polega na tym że po odpaleniu husqvarna chwilę pochodzi słychać stukanie i zaraz gaśnie. Przed pojawieniem się problemu jechałem motocyklem i nagle stracił moc i zgasł. Dodam że przy odpaleniu jeśli doda się gazu rozrusznik nie zakręci A bez gazu tak. Wczesniej można było odpalać dodając gazu. Zdejmowałem głowicę i wszystko jest w porządku luzu na korbie też nie ma. Motocykl jest na wtrysku.
KaLi
- Motocykl: sxf 250, TXT 300
- Styl jazdy: Cross Country
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 6 razy
Re: Husqvarna fc 350 4t słychać stukanie w silniku
Pomijając inne problemy to może łożyska wału się odzywaja lub łańcuch rozrządu? Który rok?
- Użytkownicy którzy podziękowali użytkownikowi KaLi za post:
- Kacper2305
Szkoda dyskutować. Trzeba rozbierać i weryfikować wszystkie części po kolei.
Re: Husqvarna fc 350 4t słychać stukanie w silniku [ROZWIĄZANY]
Oddałem husqvarne do serwisu i były to uszkodzone łożyska wału. Motocykl z 2015 roku.
KaLi
No to fajnie, że rozwiązałeś problem. Pewnie od nowości nowe siedziały.
