RM 125 2001 nie odpala po ustawieniu pływaka w gaźniku [ROZWIĄZANY]
Autor tematunicraM35
Rozebrałem gaźnik bo paliwo leciało po lekkim pochyleniu motocykla
Ustawiłem pływaka lekko niżej odbijając te blaszke. Teraz moto nie chce odpalić iskra jest. Ustawiłem pływak tak jak był a motor nadal nie odpala co mam z tym zrobić? Jak go próbuje odpalić na popych za próbuje odpalić ale nie reaguje na gaz tak jak by benzyna z miski nie trafiła do silnika.
KaLi
- Motocykl: sxf 250, TXT 300
- Styl jazdy: Cross Country
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 6 razy
Re: RM 125 2001 nie odpala po ustawieniu pływaka w gaźniku
Rozbierz i wyczyść jeszcze raz dokładnie gaźnik. Wtedy zobacz.
Wyczyściłem od nowa cały gaźnik nadal to sam z kopa nic a jak z popychu to coś zagadka na 1-2 sekundy i gaśnie tłok ma z 8 mth co może być?
KaLi
Samo psuje się tylko mleko
Jeżeli wcześniej jeździł to coś musiałeś poknocić lub jakiś mega pech, że zepsuło się coś w tym samym momencie jeszcze. Podlej mu pod świece paliwa i zobacz.
Re: RM 125 2001 nie odpala po ustawieniu pływaka w gaźniku [ROZWIĄZANY]
Spk spróbuję dużo tego paliwa wlać czy tylko tak troszkę
Motor odpalił normalnie bez dolewania nato wychodzi ze musiał postać czy coś nwm teraz działa
