HONDA CR 250 NIE MA MOCY
Gues122
Post autor: Gues122 » pn, 1 lip 2019, 00:24
Witam nie dawno kupilem honde cr 250 z 1996 roku. Wszystko fajnie lecz problem jesy w tym ze ona nie ma mocy. Z 3 nie wstaje na kolo z 2 ledwo ledwo. Sprawdzalem tlok z mechanikiem i jesy wszystko ok rownkez zawor wydechowy otwiera sie poprawnie. Dodam ze scigalem się z ktm exc 125 2t i ktm sxf 250 4t i z obydwoma przegrywałem. Krece ją tak jak powinno sie krecic 2t czy to wina zebatek czy gaznika czy moze jeszcze czegos?
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 2 razy
Re: HONDA CR 250 NIE MA MOCY
Post autor: Jefrey_ » pn, 1 lip 2019, 10:46
Jak sprawdzaliscie tlok?, jakie masz przełożenie (ilość zębów w zebatkach) zawór sprawdzany na włączonym silniku?
Gues122
Post autor: Gues122 » pn, 1 lip 2019, 12:49
Zawór sprawdzany na zgaszonym, ciśnienie to lekko ponad 10 bar, mechanik sprawdzał i powiedział ze jest w dobrym stanie. Ilosc zębów nie wiem ale jak wroce z pracy to policzę i dam znać.
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Podziękował: 1 raz
Post autor: Jefrey_ » pn, 1 lip 2019, 17:33
Mechanik robi z crossami? Obejrzyj chociaż, stan tłoka od strony wydechu. Najlepiej zdjąć cylinder i pomierzyc
10bar nie odzwierciedla stanu tloka- dlaczego? Odsyłam do wątku z strony scigacz.pl (jest wypowiedź jednego z "naszych" ☺️) https://forum.scigacz.pl/about70012-0.html Zawór mozesz sprawdzić tak jak w temacie http://forum.motox.com.pl/viewtopic.php?f=100&t=39214
solaris
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Post autor: solaris » pn, 1 lip 2019, 18:06
Stawiałbym na sprzęgło.
1) Wyesploatowne tarcze łatwo sprawdzić - tu czuć zresztą podczas jazdy. Gaz do końca moto na max obrotach a prędkości nie widać. Motocykl 'wyje' ale nie jedzie.
2) Ślizganie sprzęgła bardzo łatwo sprawdzić .
Odpalasz moto , podpinasz 4-5 bieg pozycja na motocyklu jak do startu dajesz pełen gaz i raptownie puszczasz sprzęgło . Jesli fura zgaśnie sprzęgło działa prawidłowo , jeśli lekko przygaśnie ale ruszy sprzęgło slizga się . <- @amator ;)
