Honda crf 450 gasnie na wolnych obrotach
oki954
Motocykl: rmz 450
Post autor: oki954 » pt, 28 cze 2019, 22:09
Witam Honda crf450 2012r motor po odpaleniu chodzi pięknie na wolnych obrotach problem pojawia się po zagrzaniu się motor porostu gasnie kichnie coś koło tego jakbym go przyciskiem zgasil 🤔 Ciężko potem odpala nieraz zapali normalnie ale przeważnie prycha kicha. Gdy go zgasze wyłącznikiem odpala dobrze. Dodam zawory regulowane 3 mgt temu wtrysk wyczyszczony wyregulowany brak lewego powietrza żeby lapala. Ogólnie moto po remoncie 13mtg temu korba łożyska tłok. Wczoraj nowa świeca założona zgodnie z serwisowka i nic się nie zmieniło moto gasnie po czasie około 3-4min jako chodzi na wolnych obrotach. Ktoś coś się wypowie gdzie szukać jeszcze przyczyny? Cewka może?? Czy przez sportowy wałek może tak się dziać bo taki mam założony??
:think:
Re: Honda crf 450 gasnie na wolnych obrotach
Post autor: Majster128 » sob, 29 cze 2019, 23:46
Sprawdź ponownie luzy zaworowe.
oki954
Motocykl: rmz 450
Post autor: oki954 » ndz, 30 cze 2019, 13:09
Majster128 myślisz że to wina zaworów? Były regulowane 3mtg temu w sumie dwie płytki do wymiany byly a na których to nie pamiętam. Zawioze do mechaniki niech sprawdzi jeszcze raz luzy
:think:
solaris
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Post autor: solaris » ndz, 30 cze 2019, 15:27
Nie masz szczelinomierza zeby samemu sprawdzic?
oki954
Motocykl: rmz 450
Post autor: oki954 » ndz, 30 cze 2019, 18:58
Solaris nie mam szczelinomierz i wychodzę z założenia że jak się nie znam to rąk tam nie pcham bo jeszcze gorzej będzie 😁😂
:think:
solaris
Admin
Admin
Post autor: solaris » ndz, 30 cze 2019, 19:53
Akurat tutaj się nie da nic 'spierdolić' i jest to czynność banalnie prosta :D W takim razie oddaj do mechanika i niech sprawdzi.
btw. jestem ciekawe czy ten mechanik sprawdza je poprawnie (czy prawidlowo ustawia zawory (na znaki) przed sprawdzeniem))
oki954
Motocykl: rmz 450
Post autor: oki954 » ndz, 30 cze 2019, 20:38
Solaris No masz racje poszperalem i jest na YouTube filmik co i jak zrobić żeby sprawdzić luzy zaworowe może spróbuj. Co do mechanik nie pierwsza crosowke mi robił tak że wie co robi i byłem zawsze zadowolony. Ogólnie moto jak będzie chodzić jak trzeba napisze co było nie tak
:think:
