Gaźnik Keihin KTM sx144 problem z regulacją
fiffikrul
Motocykl: KTM SX 144
Re: Gaźnik Keihin KTM sx144 problem z regulacją
Post autor: fiffikrul » śr, 27 mar 2019, 02:08
Tak, słychać "uderzenie" przepustnicy ;) Najwcześniej w weekend będę przy motocyklu, niestety jest u moich rodziców w domu, a ja studiuję w innym mieście :cry:
edit: a czekaj, nagrałem filmik jak wygląda i brzmi odkręcanie manetki i puszczanie jej:
https://youtu.be/h-pNo6JuAQc
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Podziękowania: 6 razy
Post autor: KaLi » śr, 27 mar 2019, 11:24
Wygląda na ok, teraz pokaż czy linki w dobrą stronę okręcasz.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
fiffikrul
Post autor: fiffikrul » śr, 27 mar 2019, 11:52
Co to znaczy czy w dobrą stronę okręcam?
KaLi
Post autor: KaLi » śr, 27 mar 2019, 21:05
Czy nie popełniasz głupiego błedu i podciągasz je tak by obroty wzrastały, na śrubkę podnoszenia przepustnicy też nie reaguje?
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
fiffikrul
Post autor: fiffikrul » czw, 28 mar 2019, 12:20
Trochę nie rozumiem, co podciągam by obroty wzrastały? Śrubka podnoszenia przepustnicy, to która?
KaLi
Post autor: KaLi » czw, 28 mar 2019, 12:28
Przy manetce możesz regulować linkę i przy gaźniku. Przepustnice podnosisz/opuszczasz śrubką która "wystaje".
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
fiffikrul
Post autor: fiffikrul » czw, 28 mar 2019, 13:23
No to kręciłem tą śrubką, która "wystaje", chodzi o tę czarną ze sprężynką nałożoną na nią? Z tym, że na idle obroty nie powinny być chyba wysokie tylko powinien sobie lekko pyrkać, co nie? I w taki sposób próbowałem to ustawić, ale mi nie wychodziło. Regulowałem linkę jedynie przy manetce i tylko tyle żeby dobrze otwierało przepustnicę, bo bez regulowania prawidłowo się otwierała przy manetce nienałożonej całkowicie na kierownicę tylko trochę wysuniętej.
P.S.
Post autor: P.S. » czw, 28 mar 2019, 13:44
Jeżeli można coś zasugerować - o ile wszelkie czynności regulacje czyszczenie spełzną na niczym zweryfikuj stan zużycia przepustnicy do korpusu gaźnika w którym się porusza - jeżeli ma spore luzy to jest duże prawdopodobieństwo ze będzie poszczać lewe powietrze i kopanie z innymi sprawami nic ci nie pomoże .
fiffikrul
Post autor: fiffikrul » czw, 28 mar 2019, 14:07
W jaki sposób mogę zweryfikować jej stan? Chyba można to sprawdzić przy okazji czyszczenia?
P.S.
Post autor: P.S. » czw, 28 mar 2019, 17:24
Organoleptycznie :) - jak będziesz miał zdemontowany gaźnik na zamkniętej przepustnicy " poziomie niskich obrotów " paluchami wyczujesz luz .
Jak nie masz czucia w paluchach możesz podpiąć odkurzacz pod gajnik (najlepiej taki z regulacją ssania śmieci ) obsłuchać jak pracuje a następnie w dolot gaźnika na przepustnicę rozprysnąć mgiełkę olejową jak przysiądą obroty to "wiec ze coś się dzieje " :lol:
