Suzuki RM 125 gaśnie po wbiciu "jedynki"
Autor tematuD1nk3y
Suzuki RM 125 rocznik 1995 na luzie normalnie chodzi, pracuje równo, lecz po wbiciu pierwszego biegu gaśnie. Jeśli wrzucę jedynkę i lekko dodaje gazu ,to Moto pracuje, ale jak odpuszczę manetkę to odrazu gasnie. Mieszanka jaka stosuje to motorex Crossa power 2t, 1:50.
Miał ktoś taką sytuację ?
Co może być tego przyczyną?
Pozdro;)
Pozdro;)
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Suzuki RM 125 gaśnie po wbiciu "jedynki"
Prawdopodobnie masz problem ze sprzęgłem. Pytanie tylko czy problem tkwi w wybitnym koszu czy może w oleju lub tarczach z przekładkami. Musisz rozebrać i ocenić.
Autor tematuD1nk3y
Myślisz że to coś że sprzęgłem ? Zmiana biegów odbywa się bez problemów, sprzęgło wydaje się okej, tylko wygląda to na moje oko tak jakby po wbiciu jedynki znacznie malały obroty i silnik gaśnie...Mogę ew. nagrać filmik jak to wygląda.
solaris
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Ewidentnie coś nie tak ze sprzęgłem. Skoro wrzucasz bieg i trzymasz go na sprzęgle a silnik gaśnie to szukaj właśnie w nim przyczyny.
Moja szklana mówi, że tarcze sprzęgła się sklejają. Do wymiany tarcze.
Żebyś mógł to zdiagnozować położ motocykl na boku, zdejmij obudowę sprzęgła i sprawdź czy nie są spalone ew czy nie został wlany zły olej. Najlepiej to zamów cały zestaw naprawczy tj tarcze przekładki oraz olej (możesz też wymienić sprężyny).
Autor tematuD1nk3y
Winą może być też to ,że olej był wymieniany 9mth temu ?
Jeśli faktycznie coś że sprzęgłem to co mogło być powodem tej usterki ? Słyszałem że nie można hamować silnikiem 2t ,dlatego gdy jechalem rozpędzony i chciałem zrobić to wciskałem sprzęgło , czy to może byc powodem awarii ?
Sorki za tak wiele pytań, ale dopiero zaczynam jeśli chodzi o crossy:)
seba8121
- Motocykl: RMZ 250 10'
- Styl jazdy: Cross Country
A jaki olej wlewałeś ? Przyczyną raczej nie jest zła eksploatacja, tylko części się po prostu wykonczyły.
solaris
- Admin
hamowanie silnikiem tyczy się tylko Twojego cylindra i gorszego jego smarowania nie ma nic do skrzyni biegów. A jaki olej wlałeś do skrzyni?
Odezwij sie do forumowego kolegi @amator to pomoże Ci w doborze sprzęgła za dobre pieniądze
Taka mała wskazówka jak będziesz wymieniał sprzęgło - PAMIĘTAJ O LUZU NA LINCE SPRZĘGŁA
Autor tematuD1nk3y
Nie mam pojęcia jaki olej był wlewany, bo Moto było y mechanika, który wymieniał m.in tłok, nicasilował cylinder i jeszcze jakieś inne rzeczy, ale z tego co wiem ,nic że sprzęgłem nie robił, ale podobno olej wymieniał. Jeśli mam być szczery to byłem przekonany że wina nie leży po stronie sprzęgła, a moze coś z gaźnikiem ?
Jutro postaram się odkręcić ta pokrywę i może wyślę tutaj zdjęcie ok?
Autor tematuD1nk3y
Dodam jeszcze ,że no jak sobie jadę na "5' i zwalniam ,redukując do "1" i trzymam Moto na sprzęgle, to ciagle muszę trzymać na lekkim gazie, bo jak puszczę manetkę, to motocykl gasnie, oczywiście jeśli wrzucę na luz i puszczę manetkę, to Moto nie gaśnie.
Boro
- Motocykl: Honda TRX 440ex
- Podziękowania: 7 razy
Czyli ewidentnie ciągnie Ci sprzęgło. Logiczne, że przy starcie, jeśli ciągnie sprzęgło, silnik z wrzuconym biegiem zgaśnie bez dodania gazu. W trakcie jazdy silnik już nie zgaśnie bo motocykl ma jakiś już tam pęd i po wrzuceniu biegu, nawet gdy się zdławi to silnik dalej będzie pracował. Może to głupie, ale nie masz za dużego luzu na klamce i po jej wciśnięciu nie wsyprzęgla do końca ?
Autor tematuD1nk3y
Nieee...na klamce nie ma za dużego luzu, czyli najwyraźniej tak jak piszecie problem leży po stronie sprzęgła, dzięki wszystkim za pomoc
Dodano po 3 godzinach 57 minutach 31 sekundach:
Dzisiaj specjalnie wybrałem się na wypad i co chwilę zatrzymywałem się by sprawdzić czy ciągle ta sama sytuacja...ii o dziwo nagle Moto nie gasnie, wrzucam jedynkę i wszystko jest okej. W motocyklu ten sam olej, nic nie grzebałem, ale wyczyściłem filtr powietrza który był dość mocno zakurzony, czy to moglbyc powód tej usterki ? Dodam też ,że kiedy motocykl mi gasł (2 dni temu ) było kilka stopni cieplej, a Moto było bardziej rozgrzane, ale też bez przesady, był jezdony wtedy około 15-20minut, może to trochę wyższa temperatura miała wpływ na pracę Moto ? Pozdro
solaris
- Admin
Co ma filtr powietrza do gasniecia motocykla po wrzuceniu jedynki?
WYMIEŃ TE TARCZE I OLEJ. Chyba, ze za jakis czas chcesz pchac moto z wyprawy.
