Honda CRF 250r 2006 r, przestawiony rozrząd, szarpie na wyższych obrotach
maciek74
Motocykl: Honda CRF 250r
Post autor: maciek74 » sob, 30 cze 2018, 19:35
Cześć, miesiąc temu kupiłem moto, minął czas w mtg od ostatniej kontroli zaworów którą zrobił poprzedni właściciel, więc ściągam bak pokrywę a tu takie coś, na dole ustawione na znaki, a na wałku u góry przesunięcie o dwa ogniwa względem znaków. Jak ustawię odwrotnie na wałku u góry na znaki to na dole nie pasuje, wtedy krzywki na wałku są coś jakby na gdz. 14 i tłok jest w GMP. Czy możliwe że ktoś źle poskładał coś w silniku na dole ?
Motor normalnie jeździł, zrobiłem od kupna 10 mth, nic w silniku nie wali i nie stuka, jedynie zauważyłem że szarpie i przerywa na wyższych jednostajnych obrotach.
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Podziękowania: 6 razy
Re: Honda CRF 250r 2006 r, przestawiony rozrząd, szarpie na wyższych obrotach
Post autor: KaLi » sob, 30 cze 2018, 22:27
Jeżeli chodzi o dolną część gdzie masz pierwsze zdjęcie to zębatka z tą kropką nakładana jest na wał tak żeby wcięcia w siebie trafiły zarówno na zębatce jak i na wale także raczej możliwości przestawienia tam czegoś niema. Krzywki mają być skierowane do środka gaźnika, godzina około 14;30 . Zawory da się sprawdzić jeżeli krzywki będa skierowane tak jak napisałem oraz co drugi obrót wału z tego co pamiętam. Tutaj niema zębatki na wałek przykręcanej takimi dwoma śrubkami jak w crf 450 może więc ktoś kiedyś przestawił zębatkę na wałku i dlatego tak jest? Daj jeszcze fotki krzywek.
Tu masz filmik, może go już widziałeś:
https://www.youtube.com/watch?v=iwbjdy_cBRM
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
maciek74
Post autor: maciek74 » ndz, 1 lip 2018, 00:01
Zdjęcie krzywek, jak widać są na 14:30. Tłok w GMP, górne znaki zgodnie z serwisówką, dolnego po prawej wogule nie widać.
Ale coś mi nie gra na kole zębatym łańcuszka nie ma śrub ani klinów do mocowania go z wałkiem rozrządu, koło jest chyba wprasowane na stałe na wałek, coś z tym mam zrobić czy zostawić tak jak jest?
maciek74
Post autor: maciek74 » ndz, 1 lip 2018, 01:01
https://imgur.com/a/K41XCHr
Zdjęcie krzywek, są na gdz. 14:30, tłok w GMP, dolnego znaku nie widać.
KaLi
Post autor: KaLi » pn, 2 lip 2018, 07:23
Tak, własnie chodzi mi o wprasowanie zębatki wałka rozrządu. Może ktoś kiedyś coś wymieniał i zamontował ją w niepoprawny sposób?
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
maciek74
Post autor: maciek74 » pn, 2 lip 2018, 20:41
No tak, ale ona akurat pasuje, to ta na dole po prawej nie pasuje. Przy takim położeniu krzywek znaki na zębatce wałka rozrządu są tak gdzie trzeba, czyli równo z krawędzią głowicy.
KaLi
Post autor: KaLi » wt, 3 lip 2018, 08:57
Chodzi mi o to, że ktoś kiedyś np. wymieniał wałek, zębatke (górną) zdjął, a potem wprasował tylko już nie tak jak trzeba i sugerował się położeniem krzywek przy ustawianiu rozrządu. Taką mam teorie o ile to możliwe z tym wprasowaniem tutaj.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
Post autor: Majster128 » wt, 3 lip 2018, 22:15
Wprasowując zapewne o tyle nie da się pomylić, ale za to wprasowując zębatkę niezgodnie ze sztuką można doprowadzić to tego, ze w czasie eksploatacja owa zębatka obróci się względem wałka.
maciek74
Post autor: maciek74 » wt, 3 lip 2018, 23:45
Przecież jak by do tego doszło to silnik chyba by po prostu przestał pracować? Sprawdziłem po zdjęciach i w service manual, na dole dwie zębatki nachodzą na wał gdzie jest wieloklin, i są skręcone śrubą, może ktoś źle poskładał te zębatki na dole, czy dalej obstawiacie przy swoim ?
https://imgur.com/wUklluz
https://imgur.com/xoNTe6a
Limbo
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Limbo » śr, 4 lip 2018, 14:04
ciekawa historia :)
Z zdjęci i opisu chyba nie wszystko rozumiem. Dlatego najlepiej będzie jeżeli ustawisz górę na znakach - można ustawić to dwojako- i z tego powodu jest tez oczko inspekcyjne na dole. Ustaw zatem górę zgodnie z znakami- na krawędzi głowicy i zobacz gdzie będzie znak na dole. Jeśli będzie w złym punkcie to kręć górą jeszcze raz- tak aby góra zrobiła pół obrotu i znowu będzie na znakach tylko drugim biegunem. Wtedy spójrz na oczko inspekcyjne. Domyślam się, że wtedy wszystko będzie grało :)
Szarpanie na wyższych obrotach może być spowodowane zwykłą regulacją gaźnika.
pozdrawiam,
maciek74
Post autor: maciek74 » śr, 4 lip 2018, 20:12
To już dawno sprawdzałem z tym kręceniem, oczywiście nic się nie zgadzało zdjąłem dziś wałek rozrządu, wszystko z nim ok.
Post autor: kris514 » śr, 4 lip 2018, 20:21
Najlepszy test: znajdź górny martwy punkt np. Poprzez wsadzenie czegoś zamiast świecy, wtedy znaki na wałku rozrządu mają się pokrywać. Jeśli znaki na wale korbowym będą nie widoczne to znaczy że raczej coś na dole nie gra.
